круиз контроль должен ли светится индикатор?
Автор ankapups, 14 апреля 2011, 16:29:31
ankapupsАвтор темы
Вопрос такой когда включаю круиз на приборной панели нет ни какой индикации хотя в руководстве сказано что есть вот страничка с приборкой п.9
это нормально у кого как? может лампочка перегорела, или может не быть индикации?
увеличить
D_Godunov
ничего не отображается если просто круиз работает.
если ограничиваешь скорость, то светится индикатор LIM (limitation, limit)
yura767
у меня горит ограничитель,но у меня механика
Отредактировано yura767 (2011-04-14 16:34:35)
ankapupsАвтор темы
как это ограничиваешь???
D_Godunov
круиз не только поддерживает заданную скорость, но и может ограничивать её.
Avel
Подскажите, пожалуйста, значение скорости дожно отображаться на приборной доске, когда используется круиз контроль?Когда включаю ограничитель-значение скорости отображается, а при включеном круизе нет.
Ярослав
нет, не должно. достаточно показаний спидометра =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Avel
Написал в личку.
maxaram
Привет всем! Скажите пожалуста у меня никак не получаетца включить круиз может предохранитель ест?
