вопрос про натяжение тросиков
Автор GUNBA, 24 июня 2011, 12:11:02
GUNBAАвтор темы
вопрос про натяжение тросиков педали газа и коробки автомат! как они должны быть натянуты? у меня М111 1,8 автомат
Викинг
Когда у себя регулировал трос газа, то оптимальным оказалось положение полностью вывернут под педалью газа и полностью вывернут у заслонки, т.е. другими словами максимально возможная длина троса дает лучший эффект. Потом трос будет вытягиваться и его можно будет подтягивать только у заслонки. А так еще важный момент, трос не должен стоять в натяжку, т.е. 1-2 мм должно быть у него свободного хода. Также нужно поработать педалью и посмотреть, чтобы заслонка полностью открывалась и закрывалась.  По АКПП я не скажу, у меня МКПП.
GUNBAАвтор темы
значит натянуть до максимума и дать свободного ходу 2мм?)
Викинг
GUNBA, по сути да, но получается что он не натягивается до максимума а находится в максимально возможной свободе, т.е. регуляторы пластиковые в крайних положениях и дают максимальную возможную длину. Брал тросик Febi - доволен им очень, немецкий какой-то производитель и оказался в разы надежней предыдущего и качественнее, тогда (пару лет назад) я заказывал оригинал.
GUNBAАвтор темы
ладно,попробую сделать)и отпишусь)
Викинг
Там ничего сложно нет, самое сложное крышку пластиковую снять под ногами водителя, удачи  :D
GUNBAАвтор темы
# Викинг
# Оптимизатор
спасибо,помогло)) машина лучше стала ехать)) вот знать бы как настроить еще и коробку)
tomycraft
у меня тугая педаль газа.Хочу поменять тросик , заезжал в бламерс сказали 2500 замена.
