Что то гудит в багажнике
Автор naMercedese, 07 декабря 2012, 00:32:34
naMercedeseАвтор темы
Проблема такая, садится аккумулятор если машина без движения 3 дня, утечки не обнаружено.
Машина в состоянии покоя, открыта, зажигание выкл. в багажнике с правой стороны что то подрубается и гудит 5-8 секунд, примерно каждый час. И из-за этого, наверно разряжается аккум.
Кто сталкивался??? что там может гудеть??? звук напоминает гудеж трансформатора.
Электро антена- нет,
Центральный замок -нет
Бензонасос -нет
Блок комфорта???  релюхи???
КОБА
Цитата: naMercedese от 07 декабря 2012, 00:32:34Электро антена- нет,Центральный замок -нетБензонасос -нет
Это все проверенно?
Тел.+79272231020
03-Master
Вы все эти блоки отключали?
Компрессор центрального замка.
Снимите обшивку, достаньте компрессор, снимите с него чехол и послушайте.
КОБА
Цитата: SLAYER от 07 декабря 2012, 00:48:02Компрессор центрального замка.
Цитата: naMercedese от 07 декабря 2012, 00:32:34Центральный замок -нет
Я так понимаю вот.
Тел.+79272231020
03-Master
КОБА
Цитата: naMercedese от 07 декабря 2012, 00:32:34Проблема такая, садится аккумулятор если машина без движения 3 дня, утечки не обнаружено.Машина в состоянии покоя, открыта, зажигание выкл. в багажнике с правой стороны что то подрубается и гудит 5-8 секунд, примерно каждый час. И из-за этого, наверно разряжается аккум.
Расчет,примерно каждый час,значит 24*3 дня=72раза что-то вкл.по 8 секунд=576 секунд,делим на 60 секунд=9.6 минуты и аккумулятор сел.Либо аккумулятор плохой,либо там вентилятор немаленький должен стоять,что бы за 10 минут работы чего-то и 3 стоянки посадить аккумулятор. :D
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 07 декабря 2012, 00:51:47
Я так понимаю вот.
Кроме ЦЗ, там ничего больше нет.
Что может в таком случае издавать звук?
КОБА
Цитата: SLAYER от 07 декабря 2012, 01:14:58Кроме ЦЗ, там ничего больше нет.
согласен
Цитата: SLAYER от 07 декабря 2012, 01:14:58Что может в таком случае издавать звук?
Плохое реле может жужать.
Тел.+79272231020
03-Master
согласен
МОжет или что-то вообще инородное!) Но АКБ за это время и в правду не должен кончится.
А еще проще проверить на утечку...
КОБА
Цитата: 03-Master от 07 декабря 2012, 01:49:18А еще проще проверить на утечку...
Говорит проверял
Цитата: naMercedese от 07 декабря 2012, 00:32:34утечки не обнаружено.
Но проверять то как раз и следует когда жужит.
Тел.+79272231020
03-Master
Вообщем совет один, вырубить блок комфорта и ждать))
Спасибо что откликнулись  :), отключу блок комфорта посмотрю, что будет...
