Mercedes C180 Ненабирает оборотов на холодную
Автор Centr0AS, 06 декабря 2012, 19:38:24
Centr0ASАвтор темы
Mercedes C180 , 97 год, механика, двигатель: №11921. Ненабирает оборотов на холодную при резком нажатии появляется под копотом хлопок , прогреется , вроде едет. Подскажите в чём может быть причина ? Заранее спасибо !
На диагностику бы нормальную надо! Но симптомы очень похожи на умирающий ДМРВ.
Centr0ASАвтор темы
dimonchik123, Спасибо за ответ, как его проверить ? Я пробовал его отключать и подключать , изменений небыло, Должны были быть ?
03-Master
berou
изменений может и не быть но симптомы воздухомера. такоеже было. обратите внимание непропалали тяга нет дерганий при резком ускорении и самое главное если прибавился расход бензина то все указывает на него.
КОБА
Тел.+79272231020
Centr0ASАвтор темы
Цитата: 03-Master от 06 декабря 2012, 21:32:28
Проходит без "перезаводки"?
Да проходит при нагреве двигателя . Пытается разгонятся но вяло
Centr0ASАвтор темы
когда прогревается пару раз тахометр резко падает до 6 тыс и опять ровно работает.если резко нажать на холодную провал и хлопок происходит.нагреется разгоняется но не очень.хотел по коду найти ошибки не нащел своего мотора уменя 111 921.спасибо за совет ваш.жду.
