Выбор термостата
Автор Andron, 05 декабря 2012, 23:09:06
AndronАвтор темы
За последние пять лет умерли два термостата (родной и Wahler), теперь накрылся третий (Wahler).  Антифриз периодически меняю, заливаю оригинал.
Теперь в размышлениях - термостат какого производителя ставить?
С Wahler уже есть печальный опыт, оригинал нужно ждать 12 дней (и не факт, что доставят). Присматриваюсь к Behr, только на эксисте разброс цен на него непонятный, почти в два раза отличаются. Кто какой может посоветовать?
п.с. Извиняюсь, если уже есть такая тема (а года четыре назад подобная на форуме была, не нашел)
Цитата: Andron от 05 декабря 2012, 23:09:06разброс цен на него непонятный
не вижу такого! во всяк случае  -не значительный
например: (это для кондея)
Behr   2.407.87   Термостат, охлаждающая жидкость       675,74р.
Behr   TI 21 87   Термостат, охлаждающая жидкость       805,01р.
цена и маркировка разные , отличаются металлом (сплавом) из которого сделан корпус (я так думаю :gogi:)
Цитата: Andron от 05 декабря 2012, 23:09:06накрылся третий
странно.....
бехр не плох. если экзист - то попробуй взять то что в наличии на складе есть, выдедлено зеленым. это закупка напрямую минуя посреднические склады и дистрибуторов всяческих.
оригинал кстати вполне привезут
AndronАвтор темы
Almay, gurza, Спасибо!
Цитата: Almay от 05 декабря 2012, 23:55:14Behr   2.407.87   Термостат, охлаждающая жидкость       675,74р.
У нас немного по-другому (цены для наглядности привожу в у.е.)
Behr 2.407.87 Термостат, охлаждающая жидкость $40.14
Behr TI 21 87 Термостат, охлаждающая жидкость $18.67
(Оригинал A 111 200 09 15 $62.95)
Цитата: gurza от 05 декабря 2012, 23:59:32то что в наличии на складе есть, выдедлено зеленым
К сожалению, ничего не выделено  :(
Цитата: gurza от 06 декабря 2012, 00:00:09вполне привезут
Не всегда, проверено на практике  :(
Недавно, к примеру, присылали извещение "отправлено поставщиком", но так ничего и не получил. Даже из-за непоставок заказов на счету скопилась небольшая сумма. Местная специфика  :cf:
Serg
Цитата: Andron от 05 декабря 2012, 23:09:06За последние пять лет умерли два термостата
меняю каждые 2 года, (все зависит от пробега)
у меня появилась затея купить оригинал
AndronАвтор темы
Решил не играть в лоторею, заказал оригинал
sanya1314761
И правильно сделал. Я этим летом менял термостат, купил wahler, машина грелась только по малому кругу, купил behr - история та же. Все термостаты после снятия кипятил в кастрюле - они не работали. Плюнул и купил оригинал - проблем не имею.
wdb2021251f087136
tropogan
менял прошлой осенью термостат стоял в оригинале бехр поставил такойже только без мерсозначка. год полет нормальный. температура быстро набирается до 80 и стоит в таком режиме и летом и зимой!
a139st
#10
Я тоже ставил термостат Wahler. Работает нормально, температура сейчас держит ровно 80 градусов, на улице +3.  Правда как заменил  прошло только полтора года. Такой как на фото:
С250TD Универсал, был :(
byJ
Wahler. -20. Греется 30-40 минут до 80гр, с ездой по пробкам.
Думаю о замене
Цитата: byJ от 13 декабря 2012, 11:08:28Wahler. -20. Греется 30-40 минут до 80гр, с ездой по пробкам.Думаю о замене
Пора наверно уже .....и еще вискомуфту глянуть не помешает.
byJ
Цитата: dimonchik123 от 13 декабря 2012, 11:15:16Пора наверно уже .....и еще вискомуфту глянуть не помешает.
Менял термостат 2-месяца назад :hihi: пробег минимальный 1т.км
Что за муфта такая?
Цитата: byJ от 13 декабря 2012, 11:20:04Менял термостат 2-месяца назад  пробег минимальный 1т.км
Возможно не повезло с ним :al:
Цитата: byJ от 13 декабря 2012, 11:20:04Что за муфта такая?
Внутри большого вентилятора стоит, если конечно у тебя не электрический.
