освещение салона
Автор zipotron, 04 декабря 2012, 00:04:52
zipotronАвтор темы
у мя мерс 202 с200 япошка 98г. При открвани дверя не горит светильник. А так включишь горит норма но задней светильнике вообще нет питания и в багажнике тоже. Одновременно перестали работать. Предохранители норма. От чего это???
Freethinker
zipotron,как вариант салонному плафону кирдык..
zipotronАвтор темы
Цитата: zipotron от 04 декабря 2012, 00:04:52но задней светильнике вообще нет питания и в багажнике тоже
проверь еще раз преды (лампочкой)
SerJjj
На багажник и задний диван преды в багажнике рядом с акб.
WDB2100621B179665
mckey-v
Цитата: zipotron от 04 декабря 2012, 00:04:52у мя мерс 202 с200 япошка 98г. При открвани дверя не горит светильник. А так включишь горит норма но задней светильнике вообще нет питания и в багажнике тоже. Одновременно перестали работать. Предохранители норма. От чего это???
такая же фигня у меня, еще и люк не работает, если потыкать предохранитель №9 под капотом, начинает работать всё это, но не долго... потом опять все по новой. хотя контакт вроде нормальный, и предохранители менял, всё бестолку... :(
Freez
зачисти клеммы, и обработай защитной смазкой
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
