болты привода
Автор Mr.Alave, 01 декабря 2012, 14:33:05
Anton
Болты то может и есть, но вот момент затяжки они переживут? И потом откручивание? У звездочки не так просто скрутить грани как у шестигранника. Я бы трижды подумал, и сходил в магаз за оригинальными/полуоригинальными болтами.
КОБА
Тел.+79272231020
Mr.AlaveАвтор темы
при откручивании грань-звезду-то как раз быстрее сорвать из-за тонких граней и малой площади зацепления.
WDB2020181A408228
Anton
Стоп. Как это у торкса меньшая "площадь зацепления", чем у шестигранника? Тут что-то не так...
Антон190
Пневмогайковертом эти  болты  хорошо откручиваются, попробуйте  сьездить в  сервис с  пневматикой
В запчастях для афтомаркета  болты  на замену приходят внешние  торксы.
Антон190
#20
Цитата: Anton от 04 декабря 2012, 12:29:53Как это у торкса меньшая "площадь зацепления", чем у шестигранника?
Торкс передает  больший крутящий  момент, топикстатер не вкурсе видимо. Советую  погуглить про torx, philips, pozidrive, hex (типы болтов, шурупов, саморезов).
Цитата: zproxter от 04 декабря 2012, 08:44:39Зачем так говорить, если вы не шарите по болтам
Дружище! Может мы и не шарим по болтам, но мы шарим куда и какой нужно закручивать. Здесь вопрос не в том сорвутся они или нет, а то что ты их туда не поставишь. Твои грани упруться в пыльник и ты туда голову не запихнешь. А если и запихнешь, то пыльник просто порвешь.
Anton
Автор хотел поставить болт с совсем маленькой головкой (шестигранной), как я понял. Чтоб не цепляло...
КОБА
Цитата: Anton от 04 декабря 2012, 14:50:01Автор хотел поставить болт с совсем маленькой головкой (шестигранной), как я понял.
А зачем??
Цитата: zproxter от 03 декабря 2012, 11:05:50ххе, легко, у меня набор с универсальными головками. А вот эти дебильные 6-конечники целый гемор открутить. Идти искать спец. набор, так как отдельно у нас не продают. А стоит он нифига не дёшево!
Ну с таким подходом вам и делать там нечего,а то потом следующий хозяин будет не лесными словами отзываться.
Тел.+79272231020
Mr.AlaveАвтор темы
ну да ладно, спорить не буду, так как форум не для этого создавался :gogi:. Самый главный вопрос, как открутить гаечку, сайлента, которая крепит редуктор сверху. Очень проблематично подлезть, ключик гнуть не хочется.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 05 декабря 2012, 11:08:35как открутить гаечку, сайлента, которая крепит редуктор сверху.
Ничего там гнуть не нужно. Просто нужно поймать положение ключа.
Mr.AlaveАвтор темы
Ещё такой вопрос: где находится резьба для болтов - на фланце привода, фланце редуктора, или там и там? Вдруг придётся срезать их.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
03-Master
Болты на замену приходят действительно торксы, в дальнейшем нет проблем с откручиванием торксов.
Родные выкручиваются стопроцентов только пневмой, руками и половина иногда не выходит.
Не забываем про фиксатор резьбы...
