Не поднимается температура двигателя
Автор pashochik, 01 декабря 2012, 04:39:36
pashochikАвтор темы
температура двигателя не поднимается выше 50 в движении, когда останавливаешься, начинает греться до 90. начинаешь ехать опять 50. мне кажется что то с датчиком температуры и он не правильно подает сигнал на кран который пускает по большому и малому контуру охлаждения или что то с этим трехходовым краном... если я правильно понял.что делать??
Цитата: pashochik от 01 декабря 2012, 04:39:36кран который пускает по большому и малому контуру охлаждения
Кран этот называется - термостат, и датчики ему не нужны- он сам датчик.
romeo958
Замени термостат,и будет тебе счастье-сам недавно с такой проблеммой столкнулся
К примеру фирма wahle стоит 500р
Frostiktik
 скрываешь эту крышечку и там находится термостат.  ставить новый нужно так чтобы дырочка на термостате была в самом верхнем положении.
Гибнет чёрный ястреб
Frostiktik
хоть бы вин написал , номер найти  можно было
Zvik
Только перед его заменой антифриз надо бы слить, а то польется
Frostiktik
Цитата: Zvik от 01 декабря 2012, 14:05:02Только перед его заменой антифриз надо бы слить, а то польется
ничего не польётся , максимум литр и то если руки не так всё делают , ничего сливать не надо, долить да придется да и то не факт два раза менял и ничего не доливал. и уровень антифриза как положено.
pashochikАвтор темы
спасибо. и еще вопрос, а что это за датчик который спрятан под пластиковой крышечкой со знаком мерседес. чуть левее от красного нарисованного квадрата... я думал это датчик температуры двигателя..
pashochikАвтор темы
Frostiktik
Цитата: pashochik от 01 декабря 2012, 14:47:21а что это за датчик который спрятан под пластиковой крышечкой
датчик температуры охлождающей жидкости
