Резина, 185 вместо 195?
Автор Sed_69, 29 ноября 2012, 18:32:15
Sed_69Автор темы
Можно ли натянуть зиму 185 если на диск становилась 195 ???? спаибо!!!
Если хотите получить ответ, всегда давайте больше вводных данных.
А вообще, от ширины диска зависит.
В вашем случае речь скорее всего о 15 дюймовом диаметре, а это 6,5-7 дюймов ширины, а значит все станет.
Не забывайте соблюдать взаимосвязь всех параметров резины.
PS К тюнингу не относится, тему переношу.
Sed_69Автор темы
да вы правы, 15 радиус, для зимы... стояла 195... ну раз встанет, то круто)))
а вот про взамосвязь всех парраметров... ?
Цитата: Sed_69 от 29 ноября 2012, 19:46:20ну раз встанет, то круто)))
Встанет-то встанет, а ЗАЧЕМ?
Цитата: Sed_69 от 29 ноября 2012, 19:46:20а вот про взамосвязь всех парраметров... ?
Какую высоту резины вы планируете ставить? Почти наверняка соответствовать рекомендуемым параметрам по общему диаметру диска (вместе с шиной) ваши колеса не будут...
у меня 195 на 15 радиусе и 7.5 ширине, поставили нормально но вот накачать без камеры было проблемно... какие у тебя диски это неизвестно.. есть таблици с допусками... там смотри...
и вопрос знатокам, не в тему но что-то вспомнилось... у меня родное литье R15 "черепашки" они разве бывают с шириной 7.5 дюйма и вылетом 40мм. ????
Цитата: sdmlcom от 29 ноября 2012, 19:54:24у меня родное литье R15 "черепашки" они разве бывают с шириной 7.5 дюйма и вылетом 40мм. ?
Они же не только на 202-ой шли, так что вполне могут. Для W140 там вообще огромный вылет был, даже более 40, кажется... И ширина на это тоже указывает: для 202-ых штатная ширина R15 - 6,5.
Medvedev
Высота профиля еще играет роль, если у тебя была 195/65/15, то 185 должна быть /70/15.
Цитата: Medvedev от 29 ноября 2012, 20:19:38если у тебя была 195/65/15, то 185 должна быть /70/15.
И даже при этом по сравнению с рекомендуемыми параметрами будет разница: диаметр 185/70/15 будет на 5 мм больше. Для зимы, в принципе, даже благо, но иметь в виду это стоит.
Цитата: free'n'murz от 29 ноября 2012, 19:59:43у меня родное литье R15 "черепашки" они разве бывают с шириной 7.5 дюйма и вылетом 40мм. ?Они же не только на 202-ой шли, так что вполне могут. Для W140 там вообще огромный вылет был, даже более 40, кажется... И ширина на это тоже указывает: для 202-ых штатная ширина R15 - 6,5.
ок. понятно... спасибо!!!
Sed_69Автор темы
Ой ребятки, что-то туго до меня это все доходит....
вообще я по этому и спрашиваю... у меня занижен передок, murz ты должен быть вкурсе с драйва))
мне кажется что 195/65/15 будет мне высоковат... по этому и спрашиваю подойдет ли мне 185/65/r15/
вроде и пониже будет и тереть не будет... или мне и 195.65 войдет спокойно ??
на зад, это точно, а вот в перед чет сомневаюсь.
выход на резю есть с вот этими парраметрами... по этому и интересуюсь что лучше все таки будет.
Sed_69, ставь 195/65/15 - и не морочься! Высоту надо регулировать проставками под пружины, а если сильно просел авто - менять сами пружины.
Sed_69Автор темы
разберемся!!! ))) просто хотелось узнать... будет ли сильно страшно.
а с занижением по факту буду смотреть))
