Вопрос по корректору фар.
Автор Vеталь, 14 октября 2011, 14:01:31
VетальАвтор темы
Некоторое время назад обратил внимание на легкое шипение в салоне. Как то не заморачивался этим, думаш, просто динамики шумят, а тут сидел с заведенным двигателем и выключенной музыкой, прислушался - оказалось, шипение идет из под блока управления светом. Корректор стоит в положении 0. Перевел в положение 1 - шипение стало тише, но не исчезло, перевел в положение 2 - стало еще тише. В положении 3 шипение пропало. Корректор при этом не работал, то есть, свет фар не опускался и не поднимался. Что может быть? Куда посмотреть первым делом?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Дёма
Смотри в подкапотное пространство, причем в тройники, подходящие непосредственно к фарам. Я по ошибке менял этот регулятор. А оказался просто обрыв трубки именно возле фары.
все правильно
если шипит в салоне, ищи подсос воздуха около фар
Персей
Недавно тоже озаботился неработающим корректором.Шипение было в подкапотном пространстве,районе"мозгов".Оказалась треснутой ,деталь под номером 23(см.рис),valve block.
Трещину заклеил,всё заработало.Кстати и задние подголовники от этого ,блока клапанов(valve block) "запитаны".
PS что-то неудалось фото загрузить :confused:
вот ссылка  https://w202club.su/radikal/s59/i163/1110/be/f19b69adaada.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i163/1110/be/f19b69adaada.jpg
VетальАвтор темы
а если у меня корректор не работает по причине негерметичности, то и подголовники не должны?
WDF63960113298842
Персей
Думаю,если "утечка" небольшая,то возможно работать будут.У меня один падал и то через раз :hobo:
n2y
в основном проблема в тройниках и уголках, которые вставляются в фары, они иногда обламываются. задние подголовники в этом случае не работают. просмотри их.
NoName
а у меня вообще как- то странно, работает корректор только на левой фаре... не знаю почему.
