шум генератора, точнее подшибников. какие на замену?
Автор advokat, 29 ноября 2012, 01:57:00
adam86
А на Бошевском генераторе нужно отпаивать провода при замене подшипников?на фотоотчете гена Валео пишут нужно.
Gliese583
на боше не надо мост отпаивать. а вот кольца контактные обычно изношены, их отковырять надо а новые припаять. передний подшипник откручивается, когда вал уже снят прессом. задний можно снять двумя ключами на 19. очень легко. ну и по валу лучше не стучать.
С любой ситуации найден выход
sanchis
Gliese583,
подскажи номер колец. гена 115А. Bosch1120905531
valery67
шота помню менял я подшипники генератора. тиски и сьёмник использовал. вроде всё нормально получилось. подшипники оригинал не фаг стояли. нти или шота так. генератор бош. ни чё отпаивать не надо. а на валео может и надо. был у меня на фольксвагене валео там да отпаивал.
Вот зачем такие сложности? если не знаете как разобрать, зачем лезть?  :hihi: сломать на раз два, а потом по разборкам кататься. чушь!!! :hihi:
я свой снял, покрутил и решил не экспериментировать и отдал в мастерскую тем кто занимается только генами, стартерами и эл. двигателями. 800р пара подшипников, и 800 р работа, так они в эту стоимость мне еще и щетки поменяли.
а с подвигло это " Скупой платит дважды!"  :yes3:
artem38555
Подскажите пожалуйста номера подшипников на мой генератор валео вин авто  WDB2020221F364096
сегодня отдал гену  один подшипник поменяли и колечки два штуки, а вот второй или это первый не нашли который по меньше
Цитата: artem38555 от 14 октября 2014, 20:22:44номера подшипников на мой генератор валео вин авто  WDB2020221F364096
перед (где шкив)- A0079817025 - 52мм
зад (он поменьше)-A0079810225 - 40мм
Витамин-С
У меня тоже Валео,отдавал в ремонт,при вскрытии обнаружили отсутствие пластиковой обоймы вокруг большого подшипника,был до этого заколхозен какой-то японский с иероглифами,еле подобрали тоже какой-то от ниссана,встал на место как родной.Полгода прошло,пока тишина :acp:
artem38555
Пасиб Огромное, уже в который раз выручаете)
