Постоянно горят Стоп- сигналы!
Автор wick one, 26 ноября 2012, 16:58:20
wick oneАвтор темы
В поиске не нашёл. Короче, ключ в зажигание - загораются стопаки не зависимо от педали тормоза, и так и горят пока ключ не повернёшь в положение 0. Что смотреть, лягушку?
Может и лягушка навернулась, а может и проводочки где спаялись. Для начала сними штекера с лягушки и посмотри....авось и погаснут
Djei_34
Была такая же проблема оказалось что у лягушки шток который упирается в педаль тормоза устроен на трещетке т.е.  его надо выдвинуть из лягушки,  установить ее обратно и все будет о.к.
WDB2020181A194548
wick oneАвтор темы
Ну да, собственно в этом и была причина :yes3:
Васильев Александр
#4
Вы правильно сказали относительно "трещётки" на кнопке тормозных сигналов.
Но давайте расскажем о сути того как производитель предусмотрел три-четыре положения работы данного датчика.
Суть в том, что по мере износа втулок педали тормоза, возврат -пружина педали вдавливает кнопку датчика в крайнее углубление, где загораются стопы на постоянку.
Суть вопроса, как оказывается, не сколько в регулировке кнопки датчика "трещётки" , хоть это и верное решение. Однако, оно недостаточно в смысле исключения проблемы в дальнейшем. Как факт, случись такое, стоит обратить внимание на износ втулок самой педали, на самом механизме.
К тому и излом штока главного цилиндра сцепления, часто встречающийся из-за именно, что износа втулок самих педалей.
Нужно понять по этой машине простую истину: - Если что-то ломается, не считая расходники, это имеет более глубокую проблему в основе своей!  Машины продаются-покупаются. Советы в решении проблем, нужны будут всегда, вне зависимости от года данной темы!
С уважением.
