Потухла приборка не крутит стартер
Автор vital199, 22 ноября 2012, 08:33:41
vital199Автор темы
Подскажите может кто сталкивался.С утра сел в машину повернул ключа щиток приборов моргнул и патух.насос не жужжит и стартер не крутит.Фары и вся остальная электрика работает.Что это может быть что бы хотя бы примерно знать куда лезть.
#1
Акуммулятор, масса, провод под педалью газа, клемы...
vital199Автор темы
Аккум живее всех живых.Клемы тоже впоряде.Провод под педалью гляну обязательно.Масса которая не понял?
КОБА
Тел.+79272231020
vital199Автор темы
Цитата: КОБА от 22 ноября 2012, 09:23:29от аккумулятора к кузову.
Тогда питания на борту получается тоже не было?А
КОБА
Цитата: vital199 от 22 ноября 2012, 09:27:11Тогда питания на борту получается тоже не было?А
если плохая то будет,а если совсем нет то совсем нет,и еще внизу от кузова к мотору смотри.
Тел.+79272231020
vital199Автор темы
Значит буду проверять массу и плюсовой провод под педалью.Дождусь рассвета и пойду искать проблему.Как найду напишу.
Юрий 434
Похоже на контактную группу замка зажигания.
VIN: WDB2020241F392203
vital199Автор темы
Цитата: Юрий 434 от 22 ноября 2012, 09:50:50Похоже на контактную группу замка зажигания.
Я первым делом про это и подумал.Сейчас гляну плюсовой и массу и полезу к замку.
vital199Автор темы
Проверил плюсовой и минусовой провода все о.к Снял пластиковую защиту под рулем осмотрел и тоже все норма.Начал шевелить провода от замка зажигания и чудо!все заработало.Начал шевилить по одному провода и оказалось на одном из проводов есть соединение ручной работы.Подарок от прежнего хозяина.Пошевелил и началось то работае то нет.Раскрутил изоленту а там так похабно скручено соединение.Перекрутил и заизолировал и все в норме.Спасибо всем кто откликнулся и подсказал направления для рук :good: :good: :good: :good:
