Как поменять дворник (Не поднимается сам поводок щетки)
Автор timurik, 21 ноября 2012, 19:22:57
timurikАвтор темы
Доброго времени всем! Решил поменять щетку стеклоочитстителя, приподнял сам поводок дворника от стекла, и он как-то жестко щелкнул примерно под углом 30 градусов от стекла, и теперь не двигается никуда, и  щетку снять не могу, и сам дворник на место вернуть.
Как делать, подскажите пожалуйста.
Темы не нашел подобной.
Застелите все вокруг дворника бумагой и побрызгайте обильно ВДешкой в механизм поводка.
Будет работать как новый, очень мягко и плавно.
Проверено лично.
БиОаНдРоИд
Да он впринципе так и работает, разве что подсмазать можно...
а щётка если оригинал то нажать на клипсу вниз (её видно) и вытащить щётку вниз.   Если неоригинал то зависит от крепления.  у Denso сейчас похожая на мерс система, с затворкой - очень удобная, но низкокаркасные щётки требуют сильной поводочной пружины.
я ставил champion X60 там из-за того что поводок не поднимается  на достаточную высоту пришлось подпиливать креплением (точнее защёлки на нём, чтобы крюк поводка в них залез), но тем не менее всё работает.  :zont:
З.Ы. поводок опускается "через себя" с силой вниз.
timurikАвтор темы
#3
Что значит "через себя"?   :cf:
И, то, что поводок не до конца поднялся и не опускается, это нормально?
КОБА
Тел.+79272231020
БиОаНдРоИд
Да. Он поднимается только так, ибо даймлер-АГ имело своё представление о прижимном механизме и крепления у них были не требующие отгибания на 90гр. Опускается он вниз тупо под давлением руки. (с небольшим хлопком по стеклу)
Завтра видео сниму, ничего там не хлопает и тем более не через силу.
Просто надо смазать, я это сделал два года назад и до сих пор все мягко.
John
Да его чуть с силой надо опустить, по первой очково))) как то, но это так и должно быть)
