парни помогите,отказывается набирать обороты - будто не едет,а ползет!!!!
Автор СаняСей, 20 ноября 2012, 20:53:51
Nikitos-ekb
Причиной может быть не только расходомер. Конечно методом исключения можно полмашины сменить. Расходомер можно проверить если просто снять разъем, если изменения положительные то можно его менять
Причем не всякая диагностика определит все проблемы, вчера продиагоностировал машину сам и с одноклубниками нашли умирающую лямбду
Snake Van Carsten
#16
Цитата: Aslan от 08 января 2013, 22:39:23
в случае отключения фишки от полупроводниковых датчиках температуры в Эбу попадает сигнал что максимальное температура, странно что ничего не изменилась. Может это был другой датчик, там их бывает два один на панель.
ой, сорри, я чё то подумал про датчик уровня ОЖ, тот что в бачке! :sm131:
Snake Van Carsten
Галым
привет всем! у меня С180 1994 года механика. проблемка одна есть, бывает едешь все нормально.бывает пропадает газ ( педалька газа не реагирует вообще) отпустишь педальку, чуть подождешь появляется. если на нейтралку поставишь обороты плавают от 600 до 900 и машинка троит. Свечи новые поставил в чем может быть причина? подскажите пжл!
Цитата: Галым от 06 февраля 2013, 10:03:21машинка троит. Свечи новые поставил в чем может быть причина?
Помимо свечей в в ысоковольтной части присутствуют провода на свечи, катушки.
Цитата: Галым от 06 февраля 2013, 10:03:21бывает пропадает газ ( педалька газа не реагирует вообще) отпустишь педальку, чуть подождешь появляется.
Дроссель тоже не мешало бы промыть и настроить тросик газа согласно мануалу
