Помогите разобраться с управлением климатом.
Автор Vеталь, 10 октября 2011, 12:38:03
VетальАвтор темы
У меня стандартный блок управления климатом. Две крутилки, два регулятора температуры, и три кнопки - подогрев стекла, ЕС, и рециркуляция. Вопросы:
1-если ЕС не горит, значит, конциционер включен? Нормальное положение какое? Например, сейчас не жарко, кондей не нужен особо, значит, ЕС должна гореть? Или, кондей сам включается и выключается в зависимости от положения "колесиков"регулировки температуры?
2-Кнопка рециркуляции, когда движок работает, выполняет свою основную функцию. А вот при заглушенном движке, если нажать, загорается другая лампа на кнопке и гонит теплый воздух. Это что за фигня такая?
3-Ногам, признаться, не жарко, даже, когда колесики регулятора температуры установлены на максимальную жару. То есть, греет голень, а ступни мерзнут. Это у всех так?
4-У крутилок - рекуляторов крайние положения фиксируемые. Если зафиксировать в красной зоне, судя по символу, пойдет обдув лобового стекла. а если в синей зоне?
Отредактировано Vеталь (2011-10-10 12:40:36)
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Фотку выложи, а то по моему что-то ты путаешь ...подогрев стекла расположен не на самом блоке , а выше. У меня там подобная кнопочка - типа осушитель салона
https://w202club.su/radikal/s017/i431/1110/c1/60dc933d04ef.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i431/1110/c1/60dc933d04ef.jpg" />
Да
Правильно мыслишь. Но можно и принудительно, включив кнопочку ЕС
Это у всех так?
Наверно да, у меня также
Не совсем так, там просто тебе показано что надо поставить на второй крутилке чтобы стекло отмерзло....а вообще эти все положения есть в мануале, http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/1-10-blok-ventilyacii-kondicioner.html" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-10 13:01:57)
VетальАвтор темы
Фотку выложи
https://w202club.su/radikal/s42/i096/1110/26/fe080fc3e023.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i096/1110/26/fe080fc3e023.jpg" />
вот.. меж крутилками вертикальный ряд кнопок. Первая сверху - подогрев стекла и зеркал, вторая - ЕС, третья - рециркуляция.
WDF63960113298842
почему сразу фигня? все нормально
нужен! выкл можно в сухую погоду
а вообще жмакай кнопачку next  и читай.... http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/019.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/019.htm
Прально! Иначе запотевать будешь в сырую погоду.
Можно и так , но можно и книжечку прикупить....в туалете приятно иногда освежить память, по устройству данного авто :D
VетальАвтор темы
Спасибо за ссылки, почитал, очень занятно. Немного оффтоп, но там написано, что руль можно регулировать. Это на всех или как опция? И где же ручка эта расположена?
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
да вот как раз ищу нормальное издание.
WDF63960113298842
Не на всех. Если спрашиваешь, значить у тебя её нет.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-10 13:29:22)
VетальАвтор темы
скорее всего нет, просто, думал проверить на всякий случай. Я как то не заморачивался этим вопросом, и не искал особо, думал, на 202-х вообще регулировки руля не бывает.
WDF63960113298842
Добрый
Распространенная ошибка! Кнопка ЕС это не включение кондиционера, а включение экономичного режима! И тогда все становится понятно, почему когда на ней горит лампочка не работает кондиционер!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Можно называть как хочется/нравится, но смысл остается тем же...есно без кондея ездить получается экономичнее, но не всегда это оправдано, удобно и безопасно - пост 5,6
VетальАвтор темы
Еще вот не могу понять одну вещь. Сейчас морозы, в автоматическом режиме кондиционер работает или нет? Вродк, насколько я знаю, кондиционер не должен включаться при температуре ниже нуля... если так, то, получается, нет смысла ездить с автоматическим режимом? Все равно воздух не осушается и, если стекла потеют, то не помогает.
WDF63960113298842
Все осушается. А если все-таки стекла потеют - ищи другую причину.
Добрый
И как правело эта причина, забитый салонный фильтор.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
