BAS ASR дикие глюки
Автор Арсений Александрович, 10 ноября 2011, 09:41:36
Арсений АлександровичАвтор темы
последнее время участились глюки со следующими симптомами. Про поиск оговорюсь сразу - не нашел. При движении авто (на любой скорости и оборотах, за искл. нейтрали) бывает загорается BAS ASR при этом обороты двигателя начинают скакать от 1150 примерно до 1500. Ни на одной передаче коробка не работает (как-будто везде нейтралка), на педаль газа не реагирует, т.е. обороты не поднимаются. Ощущение, что ДЗ что-то блокирует. С перезапуском пропадает, но на дню может быть сколько угодно. Уже стартер жалко. Заметил, что при отключении системы ASR подобные случаи гораздо реже происходят, а именно было всего 3 раза. Что можете сказать без диагностики (естественно сделаю, пока времени нет)? На что грешить и каков может быть удар по карману?
все таки сначала на диагностику
а спидометр не прыгает?
Pycb
что то с дросельной заслонкой, в аварийном режиме может работает.
а при чем BAS ASR хз.
на форуме будем гадать, в этом случаи только диагностика мне кажется.
Что надо ее сделать :)
Вероятно проблема с электронной педалью газа или датчиком положения ДЗ
Ну она же тоже дроссельной управляет, в смысле ASR. Если дроссельная начинает дурить, то ASR отключается.
Отредактировано Dmitry (2011-11-10 22:27:54)
