помогите с ABS
Автор xkillerman, 13 ноября 2012, 03:51:52
xkillermanАвтор темы
Всем привет! Подскажите где искать подвох с абс ошибка c1313 электропитание. Электромагнитный клапан. Жгуты осмотрел ничего криминального не нащел!
КОБА
посмотри реле которое на самом блоке стоит.
Тел.+79272231020
Ошибка так и звучит- С1313 Реле э/м клапана гидроблока.
КОБА
ASR/ETS/ESP hydraulic unit, solenoid valve relay (A7/3k1).
Тел.+79272231020
Как же его посмотреть если оно судя по отчету о абс залито типо резиной . Попробовать разобрать ?
Сегодня разобрал реле и ничего криминального не обнаружил . Дорожки целые все на месте . Но вот еще перестали работать стопсигналы прозвонил легушку работает замыкаю на прямую стопы не горят. Лампочки целы но как будто на грани чтоб перегореть. Как будто на них много напруги шло. Что делать где искать может предохранитель есть на них?
Может есть у кого нибудь электрическая схема на абс и на стопы?!!
проверь преды, реле перегрузки, проверь плюс на кнопке стопов (при включенном зажигании)
Ок завтра отпишусь.
 Предохранители в норме ток на стопы при включеном зажигании идет при выкл нет.Вторая пара контактов была отключена и не прозванивается. Разобрал легушку ей кердык пластинка отломана. Во второй маленькой фишки тока нет ни при каком положении замка зажигания.
Кажется понял ток на вторую фишку та что на абс идет от стопов т.е при нажатии на педаль сообщает эбу что нажата педаль тормоза. Лягу под замену и вдруг счастье придет.))))) поехал искать сею запчасть
