Перепутал на аккумуляторе ПЛЮС и МИНУС 2
Автор djek, 10 ноября 2012, 23:36:43
djekАвтор темы
Тема такая уже была,поэтому -2). В общем сегодня при установке аккумулятора с мыслью,что перепутать не возможно я умудрился это сделать (малой отвлек). При подключении (-) не понравилась искра, присмотрелся и в мозгу включился денежный счетчик. Подключился как положено, завожу - работает.... но на щитке загорелся индикатор АБС. Поехал, всё отлично (правда работу АБС не где проверить было) и... замечаю (уже в движении), что на щитке приборов не работает только спидометр и одонометр(!) всё остальное в работе. Предохранители пока не смотрел,темно на дворе уже было,но мне кажется, что если и есть предохранитель,то он шел бы на весь щиток, а не конкретно на спидометр (если внутри не предусмотрен). Считаю, что я еще нормально отделался (правда не знаю, что сам аккумулятор ещё скажет). Пока у меня мыслей по этому поводу нет, кроме как ехать в сервис и подключаться к компьютеру.
проверь работу всех систем... а приборку думаю можно восстановить с помощью толкового электронщика... думаю обычный телемастер справится..... ABS так и горит??? если горит значит проблема в датчике переднем левом.... одометр и спидометр работают от него...
tsepi4
скорее ошибка в блоке, одометр и спидометр работают от сигнала блока абс!
еще есть реле перегрузки... в нем стоит пред.... как вариант он и сдох.... если так то отделался легким испугом)))))
djekАвтор темы
т.е. ехать в сервис снимать ошибку, правильно понял?
djekАвтор темы
вот завтра и буду смотреть предохранители, знать бы еще где это реле стоит)
Как ты умудрился,там же,по моему,клеммы разные должны быть :de:
djekАвтор темы
Да сам в шоке, + оделся, а - нет и искру дал нехорошую после чего только глаза и открыл на это все. А ведь для таких как я аж до мудотины всё время пишут, чтобы проверяли полярность. Теперь вот надеюсь на ошибку в блоке)
djekАвтор темы
s-rv
Под капотом с правой стороны. Если память не изменяет, то вместе с "яйцами"
Rus07
djekАвтор темы
Так вот! Походу Господь Бог сжалился на до мной). "Сраня" залез под капот (подсказку нашел на форуме), нашел реле, достал предохранитель - перегоревший, достаю новый (досталась целая куча всяких разных из германии, так и вожу их целую аптечку) ), меняю - лампочка АБС больше не горит, спидометр и одонометр работает, аккумулятор как новый (после зарядки) пока.
Ребята, оромное спасибо за подсказки,а то по незнанию поехал бы на диагностику и страшно подумать по чем бы мне продали бы этот предохранитель  :). В общем пока, для меня обошлось тем самым испугом. Вчера наткнулся на этот форум - форум обалденный, я столько ответов на свои вопросы нашел, теперь вот буду сам приводить в порядок авто :).
