? по замене антифриза
Автор TIP202, 01 декабря 2011, 09:31:20
TIP202Автор темы
Привет! Взял Ешку 2 месяца назад, вопрос такой: хочу поменять антифриз (залит зеленый) на зеленый тоже. Надо ли промывать? Если надо то чем?
ЦитироватьTIP202 написал(а):
Надо ли промывать?
Не надо. Сливаешь, заливаешь свежий и все. Кстати, если воспользуешься поиском, то найдешь отчет по замене антифриза
Отредактировано dimonchik123 (2011-12-01 08:36:30)
на 112 двигателе по моему я не видел отчет
TIP202Автор темы
спасибо! а то слышал мнение, что мол если промыть то в машине будет в разы теплее))
http://qps.ru/y4iXN" rel="nofollow" target="_blank">Замена Антифриза 112 мотор Фотоотчет
Отредактировано dimonchik123 (2011-12-01 10:26:13)
Мифы все это. Все жидкости, включая и масло движка имею чистящие, смазывающие компонеты и все делают сами при регулярной, то есть плановой замене.
TIP202Автор темы
ну понял, добро, а может ты еще вкуре про модели неоригинального антифриза? Например TCL
Отредактировано TIP202 (2011-12-01 11:27:47)
Извозчик
Надо смотреть,проходит ли он по установленному для мотора допуску (сие найдёшь по "поиску").
Я залил "Hi-GEAR" - проблем нет.
TIP202Автор темы
спасибо, голову греть не стал,залил TCL хотя он и японский вроде, но в европейки его тоже заливают... Вобщем, он у меня в цешке залит, вроде норм. стоит 10л 2000р.
если давно не менялась жижа и в радиаторе куча шняги то очень даже возможно что будет
+1
не раз не два видел как вынимали радиатор печки и сутки мыли проточной водой
а уж если там был залит(засыпан) герметик, то бесполезняк :(
вощем-то на старом пОпеле проводил промывку системы охлаждения: греем сливаем, заливаем теплую=горячуюю воду + Фэрри, греем сливаем, до тех пор пока не побежит чистая, но  на МБ, хм. да и ОЖ достаточно прозрачная=чистая - не буду!
TIP202Автор темы
Ну я не стал промывать, при сливе увидели что антифриз, кот.был в системе вполне нормальный,без признаков какашки. Вобщем все вроде ровно, может даже чуть потеплее и стало, всем спасибо за ответы
