Не срабатывает стартер
Автор IZUM, 06 ноября 2012, 21:30:58
IZUMАвтор темы
Беда! Беда и огорчение... Авто до сего момента было исправно, один раз был короткий эпизод подобного но все самопроизвольно починилось... Утром авто нормально заводиться прогревается едет в точку "а", через 0,5 часа опять заводиться едет в точку "б", через 0,5 часа - ключ в замок, руль разблокируется, лампочки загораются, бензонасос гудит - умолкает, ключ на стартер - опять гудит бензонасос и все...с толкача заводиться нормально. Провода "+" (под вод. педалью поменял клемму) и "-" смотрел, до стартера не добрался... результата нет...реле/предохранители смотрел, когда уже собирался уезжать домой на "альтернативном" авто - повернл ключик - стартер сработал - все завелось, заглушил/ завел/заглушил и повторилась утренняя история. Какие версии? WIN - wdb2020201a571438. Вкраце - двиг - 111, 2.0 л., МКПП, 1997г.в
КОБА
Цитата: IZUM от 06 ноября 2012, 21:30:58ключ на стартер - опять гудит бензонасос и все...
Втягивающее слышно как щелкает?
Тел.+79272231020
Эфиоп
Лампы на панели притухают при повороте ключа?
Эфиоп
Судя по причине-сработались щетки и ротор на стартере.Была такая песня-заводилс я нормуль потом встал и все.Стою 5-10 мин ,завожу и поехал.Потом эта песня зачастила.Доехал до "Стартеры и Генераторы" оставил машину и вердикт(подшипники ,ротор,щетки и бендекс -4500 руб).Заплати и лети.
часто такое бывает из-за сигнализации... если блокировку включают.... просто обгорают контакты в проводах.
IZUMАвтор темы
По порядку: нет, втягивающего не слышно, только бензонасос (если это важно), лампы не потухают (даже если ближ.свет включить), таки и "песни" не было...помыкался вокруг авто, ключик подергал, предохранители потряс, в "аварийку" потыкал - и все завелось, и потом неделю заводилось и ездило...
IZUMАвтор темы
Сигналок 2-е, штатная - я ее не пользую и еще одна с обратной связью, от них вроде как и не зависит
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
IZUMАвтор темы
Но ведь поворот ключа на стартер вызывает срабатывание бензонасоса? значит в замке контакт видимо есть, основной (из под днища) на стартер прийти должен...если только управляющий...
КОБА
я про управляющий,что б до стартера доходил
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: IZUM от 07 ноября 2012, 00:12:34Но ведь поворот ключа на стартер вызывает срабатывание бензонасоса?
да извени прощелкал этот момент. :black_eye:
Тел.+79272231020
IZUMАвтор темы
Откуда идет управляющий?
КОБА
Тел.+79272231020
всетаки проверь на наличие блокировки не штатной сигналки (возможно обгорели контакты реле или просто провода блокировки не припаяны и смотаны - там контакт и пропадает)
