Глюк приборки или будущая поломка чего либо
Автор Antonio, 06 ноября 2012, 12:24:17
AntonioАвтор темы
Стал наблюдать непонятки с приборкой . по утрам . грешил на аккумулятор - заменил . Заводиться  без проблем , никаких других симптомов. Ранее было замечено горение лампы зарядки в пол накала на НЕ Заведенном авто .  Что подскажете ? Авто рестайл CDI 200 .
Проблема с приборкой
Snake Van Carsten
AntonioАвтор темы
С проблемой почти разобрался, а  по тексту : при включении зажигиная горят не все лампочки , потом когда начинаешь крутить стартером , загораются, как завелся - все тухнет как и положено , происходит это только после длительной стоянки . Как понял проблема в массе , сча пробую найти точку массы , которая отвечает за панель и пр. Думаю,  что придется чистить все точки массы .
Цитата: Antonio от 08 ноября 2012, 10:01:57С проблемой почти разобрался
ничего сложного
лампа зарядки горит в полнакала когда:
1 Щетки на гене вот вот умрут окончательно
2 Плохой контакт по цепи - генератор, кузов, аккумулятор
Цитата: Antonio от 08 ноября 2012, 10:01:57Как понял проблема в массе , сча пробую найти точку массы , которая отвечает за панель
Приборку сними, увидишь на перегородке к двигателю чуть левее
Но я бы промыл бы разъемы на приборку
AntonioАвтор темы
генератор перебрал, все что снизу,  по массе проверил перечистил , пока ноль, счас буду доставать блок предохранителей , там есть точка массы буду смотреть на нее ,
по поводу
Цитата: Игорь от 08 ноября 2012, 10:10:55Приборку сними, увидишь на перегородке к двигателю чуть левее
спасибо проверю
сегодня на утро запустил по таймеру вебасту ,  была нагрузка , проблема  с "миганием" не повторилась , буду снимать щиток помою-почищу контакты ( как оказалось , на одной шине сломан фиксатор )
да еще прохудилась минусовая клема на аккумуляторе , пока вкрутил шуруп , также буду менять .
tropogan
Цитата: Antonio от 08 ноября 2012, 19:44:06да еще прохудилась минусовая клема на аккумуляторе , пока вкрутил шуруп , также буду менять .
что значит вкрутил шуруп?
провод шурупом к кузову или как ?
а то  будет тема не шутите с силовым проводом 2 :'(
AntonioАвтор темы
Цитата: tropogan от 08 ноября 2012, 21:03:58провод шурупом к кузову или как
да не , попроще , между клеммой и аккумулятором, чтоб шуруп клему распер, как клин , а то проворачивается :)
