при резком нажатия на газ с места, начинает дергатца
Автор Сергей 999, 04 ноября 2012, 14:05:34
Сергей 999Автор темы
в чем может быть причина, при резком нажатия на газ начинает дергатца! при плавном нажатия все норм! симптомы при резком тахометр падает до 500 обор хлопки в воздухане! бывает и норм но редко, диагностику делал не че не показало бензонасос менял пол года назад, расходометр недавно, датчик распреда сделал так же адаптацию дроселя! авто 95г 2.2 акпп
фирму не помню но не бош точно по цене 3р стоил!
а из-за свечей может быть? еще есть проблема на холодную не хочет заводит надо мослать!
Свечи, свечные провода и наконечники проверяй. Сопротивление проводов + наконечников = 2,1 КОм
Цитата: Сергей 999 от 04 ноября 2012, 19:19:16провода со свечниками брал пол года назад!
Цитата: Сергей 999 от 04 ноября 2012, 14:05:34расходометр недавно, датчик распреда
И все ставил оригинал, конечно? Если нет, проверяй все снова. Расходомеры неоригинал бывает, и только что из магазина не работают.
G a r i k
У меня тот же проблема c220 АКПП 1995. Делал диагностику  все нормально, заменил свечи - наконечники, все провода с комп. до датчики, заменил  дроссельная заслека. Осталась отрегулировать тросик педала газа. Машина работает на природном газe, это значит что не из за топливный  системи.
https://w202club.su/index.php?topic=13823.0
