Вибрация по кузову, когда нет нагрузки на двигатель (подобного не нашёл)
Автор Oossdyvg, 04 ноября 2012, 13:14:02
OossdyvgАвтор темы
Машина начинает вибрировать всем кузовом при сбросе газа, выжатом сцеплении или на нейтралке. Т.е. машина вибрирует когда нет нагрузки на двигатель.
Если жмешь на газ, то и при 150-ти нет вибрации, а в городе и при 70-ти вибрирует при сбросе газа.
Вариант с колесами отпадает, на зимних то же самое. Эластичную муфту смотрел, но она вроде в нормальном состоянии.
Подскажите что это может быть?
КОБА
Тел.+79272231020
OossdyvgАвтор темы
Максвелл
Такая же проблема... Не подскажите номерок подушки коробки.. (коробка МКПП) .Да и еще вопрос. может ли быть вибрация без нагрузки из-за подвесного подшипника на кардане? вот мой вин: WDB2020181F534417
"Это не мы такие - жизнь такая...!
Цитата: Максвелл от 25 февраля 2013, 10:15:11номерок подушки коробки.
Цитата: Максвелл от 25 февраля 2013, 10:15:11может ли быть вибрация без нагрузки из-за подвесного подшипника на кардане?
Если кардан не крутится , то откуда вибрация будет?  :D
Максвелл
