Про гудок
Автор M1ha89, 09 февраля 2011, 20:30:40
M1ha89Автор темы
Подскажите почему у меня на машину звонкий писклявый гудок???
Сегодня на стоянке видел такой же мерс только с нормальным звуком гудка, спросил у владельца менял он его или нет..ответ был: все стоит родное...
Тогда у меня получается не родной?
M1ha89  у нас их 2 шт... слева низкого, и справа высокого тона
D_Godunov
сам горн от времени забивается грязью.
сними высыпи из него песок, он там наверняка есть, почисти и ставь обратно. если не поможет, то новый стоит примерно 800 рубликов hella
будет гудеть, как носорог  :cool:
D_Godunov
да верно их там две штуки. на рестайле снять сложнее
M1ha89Автор темы
попробую снять, прочистить..
Отредактировано M1ha89 (2011-02-09 20:55:38)
на самом деле их достаточно просто .. перебрать:
прикручены гайкой на 10 или 13ть...
2 проводка...
а дальше в зависимости от производителя: к железной "кастрюле" плстмасовой крышкой (в виде улитки) прижата тонкая металическая мембрана, которая вибрирует от .. сердечника соленоида, величина хода последнего регулируется винтом...
если не лень, то перебрать, зачистить наждачкой, "смазать", герметик ....
я на свои одел .. полителеновые пакеты  :jumping: попадание аоды и грязи почти исключил..
Данди
ЦитироватьЛукас написал(а):
я на свои одел .. полителеновые пакеты   попадание аоды и грязи почти исключил..
:) звук не изменился после такого предохранения?
arseniy
да наверно пакеты только спасут, купил хеллы, через месяца два опять запищали как клаксон на детском велосипеде. хотя может быть дело в том что у меня не было передней части подкрылок, их видимо просто залило
D_Godunov
уже больше 2-х месяцев, гудит превосходно
Викинг
Да, если их нет, то вся грязь летит на клаксоны.
arseniy
любопытно, но с потеплением у моего клаксона прорезался голос, теперь хотя бы посигналить кому нибудь не позорно))
кстати по логике получается что клаксоны залил осенью, зимой всё это замерзло, а сейчас оттаяло и подсохло и поэтому появился звук, может как вариант их стоит просушить прежде чем выкидывать сразу
ShepetRoman
на 104 моторе не нашел)
скажите где глядетЬ?
S600
везде одинаково установлены - слева и справа за передним бампером под угловыми пылегрязе щитками
офигительный вид секаса при стоимости нового сигнала в 600р
а ещё учитывать надо что машина может сгореть попросту
зато 600р сэкономишь!!
