двигатель
Автор VLADO, 30 октября 2012, 12:21:57
VLADOАвтор темы
мерс С200. К впускному колектору идет трубка от датчика (не знаю какого).Она зимой замерзает и машина не заводится.Отключаю трубку от датчика и перижимаю её ,машина работает. Кто может объяснить можно ли так ездить?
VIN  WDB2020201A412083
C200 1996 Г. ELEGANCE
МКП
Цитата: VLADO от 30 октября 2012, 12:21:57К впускному колектору идет трубка от датчика (не знаю какого)
Скорее всего это трубка от блока ПМС (мозги) и отключать её нет смысла, надо искать причину перемерзания, а она чаще всего одна -забитость системы картерных газов.
Профиль свой заполняйте!!!
KaMaToZnIk
Цитата: VLADO от 30 октября 2012, 12:21:57Кто может объяснить можно ли так ездить?
однозначно так ездить нельзя
WDB2020181A114390
VLADOАвтор темы
 А как почистить систему картерных газов? Смогу ли сам?
МКП
Snake Van Carsten
VIN?
надо профиль заполнять, чтобы не было лишних вопросов, порой устаешь каждому это объяснять!
если профиль не заполнен, то хотя бы написать в посте, что за машина конкретно или же просто вин код!
не понятно о каком двигателе речь идет!
хотя судя по трубке, 111.920.
VLADOАвтор темы
МКП
Snake Van Carsten
Цитата: VLADO от 30 октября 2012, 13:00:27
W202 C200 ELEGANCE
дааа....
поймешь тут, чё за двигатель!
а вин кода нет под рукой?
VLADOАвтор темы
МКП
Snake Van Carsten
Цитата: VLADO от 30 октября 2012, 13:10:56
М111.920  МКП  96г.
:ay:
тогда ответ во втором посте.
Snake Van Carsten
думаю да! https://w202club.su/index.php?topic=9800.0
Снять блок PMS, просушить его на батарее ночь, а лучше сутки. Вакуумную трубку продуть и подключить к верху впускного коллектора (поменять местами с любой другой, их там несколько). На внутренней поверхности коллектора образуется конденсат, который стекает вниз. Чем выше подключена трубка - тем меньше воды в нее попадет.
TCooper
#11
Это мотор 111.945, а не 920.
Автор, почитайте вот это:
https://w202club.su/index.php?topic=9800.msg25391#msg25391
https://w202club.su/index.php?topic=6970.msg81990#msg81990
Zvik
Чистил у себя и скажу вам, ничего там абсолютно сложного нет!!!.
Снимаете воздуховоды, ДЗ, топливную рампу, впускной, маслоотделитель, чистите все, меняете трубочки. Собираете все по новой  и ездите радуетесь, работы на 2е суток, при работе в развалочку с перекурами.
