Лампа датчика тормозов приборной панели (нужен совет)
Автор M_i_x_a_i_l, 23 октября 2012, 09:18:55
M_i_x_a_i_lАвтор темы
Не давно приборная панель начала сигнализировать, замигал (при разгоне), загорается (при торможении) и иногда когда крутишь руль датчик тормозов. Тормозная жидкость в норме, колодки тоже 30-40% износ.  Товарищи мощет кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда лезть?
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
а так это датчик износа колодок горит!
тормозные диски, колодки, датчики!
Когда брал автомобиль, накладки на колодках отсутствовали тормозил железом, в дисках раковины глубиной 4-6мм были. И Все нормально было, не чего не горело. Даже не нажимая на тормоза,когда машина стоит - крутя руль бывает загорается.
Snake Van Carsten
Цитата: M_i_x_a_i_l от 23 октября 2012, 09:51:16
Вот жидкость давненько наверное не менялась.
замена 1 раз в 2 года!!!
хотя точно не скажу, из-за жидкости может гореть контрольная лампа износа колодок или нет, не сталкивался!
а вот из-за колодок стертых на 30 - 40 % может и загораться, хотя ты говоришь при повороте руля загорается еще, может просто контакты на датчике, либо сам один из датчиков!
Там вроде подходят по одному датчику на колесо АВС, и вроде все. Авто 99г.в. Сколько тормозухи в системе?
Snake Van Carsten
