Резонанс руля и салона
Автор Vladislav, 21 октября 2012, 23:40:43
VladislavАвтор темы
Когда печку на 3 включаю, просто газую на месте появляеться дрожание руля и торпедо. Это у всех так?
Да и на скорости по кузову вибрация. Поменял подвесной и ниче не изменилось. Кардан вроде верно собрал, тяжело попасть меткой идеально посредине 2 отметок, но за их грани я не вышел
Sergunek
#1
Похоже на подушки двигателя.
Викинг
Печка тут ни при чем... посмотри подушки двигателя, посмотри как там выхлоп поживает.
Не сказал бы.
Сталкивался с подобной вибрацией на 210-м, с моторчиком печки от ВАЗ 2108.
На малых оборотах печки все хорошо, на высоких вся торпедо начинает дико вибрировать.
Викинг
Ну да, есть дебилы которым 2к на моторчик жалко....
silver11
Там на крыльчатке грузики есть что то типа балансировки на колесах,если их нет, вибрация вполне может присутствовать.
VladislavАвтор темы
подушки мотора подкидывал в том году, с разборки, но живые. неделю назад проверял их. нижние болты крепления к кузову повыпадали, не знаю как. поменял правую и прикрутил хорошо. при заводке мотора всё гуд.
выхлоп вроде как норм, вместо ката стронгер, остальная часть новая оригинал
Sergunek
Цитата: Vladislav от 22 октября 2012, 01:29:04подушки мотора подкидывал в том году, с разборки, но живые.
Подушки это не та запчасть которую покупают на разборке.
Согласен с вами, однако у каждого своя мотивация и свои возможности.
Но иногда, лучше поставить живое б/у, чем ездить на разваливающемся авто.
БиОаНдРоИд
Вово, у меня так именно печка и работала на 2-2.5 скоростях до переборки моторчика.  Именно руль и торпеда, а вибрации как будто не печка а снегожор.
VladislavАвтор темы
С печкой беда случилась вроде после снятия моторчика и чистки.
В машину вложил много за год владения, но не всегда есть возможность купить новое. я тоже за новые хорошие запчасти и в основном так и покупаю, но с подушками не вышло
Викинг
Так бы сразу и написал, что печку трогал, по-ходу у тебя там крыльчатка  :acp:
VladislavАвтор темы
Викинг
Надо снять и посмотреть не болтается ли моторчик в ней и не стерлись ли втулки.... вообще-то перебирая это дело и меняя моторчик его проверяют не устанавливая, чтобы понять как вращается на полной скорости и есть ли шумы и вибрации посторонние.
VladislavАвтор темы
стрёмно его в руках запускать :dm: ладно, как заберу машину с малярки полезу и туда
