А если масло залить в двигатель на 1 л больше положенного?
Автор Lepus, 20 октября 2012, 13:56:15
LepusАвтор темы
Как себя поведёт двигатель, если залить в двигатель на 1 л масла больше положенного? Масло будет выдавливать или оно "сгорит"?
Sergunek
S1ay
сливай.
ничего хорошего не будет.
Если лень пробку откручивать, через щуп можно. Хоть шприцем.
КОБА
Тел.+79272231020
Gins
Цитата: КОБА от 20 октября 2012, 19:28:46
сапун,сальники. :sm42:
Я на 500 гр перелил, не дошло до максимальной отметки на 2-3 мм по щупу, задний сальник замокрел. До сих пор матерю себя
Цитата: Lepus от 20 октября 2012, 13:56:15undefined
undefined Не стоит эксперементировать. На больших обротах выдавливает.
LepusАвтор темы
спасибо за консультацию. Я конечно ничего не переливал, просто спор с товарищем был.
Если мне не изменяет память, то в литературе по мерину в двух разных изданиях написано, что лишнее масло попадёт в камеру сгорания, что приведёт к неправильной работе двигателя, но только пока лишнее будет выходить. Сгорит лишёк и устаканится уровень. Но версия про выдавливание сальников мне самому казалась правдоподобней.
КОБА
Цитата: Lepus от 21 октября 2012, 04:44:11то в литературе по мерину в двух разных изданиях написано, что лишнее масло попадёт в камеру сгорания, что приведёт к неправильной работе двигателя, но только пока лишнее будет выходить.
оно туда и пройдет,через сапун и сгорит.
Тел.+79272231020
RYP
Интересный момент, я такого в мануалах не встречал, но сам сталкивался...
По своей машине знаю-если масло после замены залить больше немного (чтобы уровень выше среднего по щупу был), то в течении 1000-1500 км оно "уйдет" и уровень на щупе опустится до среднего, и до следующей замены через 10ткм меняться не будет
LepusАвтор темы
#8
ну вобще у каждого свой оптимальный уровень масла в двигателе, а так, опять же, в книжке по нашему мерину точно помню, что нормальный уровень как раз
