ДМРВ или Лямбда
Автор yof, 17 октября 2012, 15:52:38
yofАвтор темы
Помогите плиз. У брата (Е280 М104, 95 г.в. универсал) когда заведешь обороты просто аццкие т.е. ниже 3 тыщ не опускаются вообще. Даже прогрев не спасает. Сделали вот как - банально отключили ДМРВ (валюметр) и все пришло в норму. обороты ровные, не рвет не скает. так теперь он так и катается без этого ДМРВ. Есть подозрения или ДМРВ или Лямбда. Что скажете Уважаемые куда копать? Или диагностика в помощь? ВИН пока его не знаю, но если нада будет могу выложить. Заранее благодарен за понимание)))
Цитата: yof от 17 октября 2012, 15:52:38банально отключили ДМРВ (валюметр) и все пришло в норму. обороты ровные, не рвет не скает.
Ну а какие еще подсказки надо?
Frostiktik
фильтр смени и глянь на провода идушие на ДМРВ
Гибнет чёрный ястреб
yofАвтор темы
O:-) знач вопрос закрыт?
не лямбда - точно.
а вот по ДМРВ поведение очень странное. не сталкивался с такой ерундой, чтобы при отключении ДМРВ падали обороты с 3000. диагностику тебе нужно. все проверяется...
КОБА
Цитата: hfmscаn от 17 октября 2012, 18:02:51не лямбда - точно.а вот по ДМРВ поведение очень странное. не сталкивался с такой ерундой, чтобы при отключении ДМРВ падали обороты с 3000. диагностику тебе нужно. все проверяется...
:yes3:
Тел.+79272231020
REDMER
помоему это лямбда зонт и я ежу на отключенном состоянии как подключу как мотор греется сразу глохит мотор :o
да не лямбда это.
она включается в работу после .. минут, в прогретом состоянии и на обороты НЕ влияет, а только на коррекцию качества смеси.
ДМРВ
yofАвтор темы
В завершение темы. начали плавится катушки. тока поменяем, неделя езды и она трескается и из трещин вытекает. Поехали на комп диагностику. показала неисправность компьютера. ремонт 300 бакинских и счастье...
Дёма
yofАвтор темы
Цитата: Дёма от 15 января 2013, 20:33:40
А с ДМРВ что?
ничегошеньки, живой. комп ошибку давал поэтому обороты и скакали.
