Вдруг-перестала заводится.
Автор kostikof, 26 января 2012, 13:26:24
kostikofАвтор темы
Всем доброго время суток.С утра завелся нормально,доехал до метро,съездил по делам(около двух часов),завожу - не заводится.Стартер крутит, - реакции ноль.Как будто бензина нет.Бензина 2\3 бака(заправляюсь в одном месте уже 3 года,проблем не было).Вчера стоял на светофоре - машину начало подколбашивать,не сильно,но вибрация была.На следующем и последующих остановках вибрация больше не повторялась.Бросил машину около метро,надо эвакуатор вызывать и везти в ремонт.Может бензонасос навернулся?
Жду ваших советов.Спасибо!
бензонасос при вкл зажигания жужжит секунды 1-2?  если да,значит врядли он.
kostikofАвтор темы
Не слышно его никогда.Зажигание поворачиваешь - стартер сам крутит пару сек(пока не заведет).
Отредактировано kostikof (2012-01-26 12:44:08)
не может быть.   когда ключ повернул на положение 1-до запуска,когда лампочки на приборке загорелись-бензонасос по любому должен зажжужать.   лично у меня его хорошо слышно.   у тебя либо очень тихо жужжит :hobo:  либо-не работает.  если попросишь кого нибудь послушать бензонасос с улицы- снизу машины в районе правого колеса- его точно слышно.
kostikofАвтор темы
Завтра работаю,сутки.В субботу поеду послушаю(до метро(где машина стоит)-20 км.)
А что еще может быть(кроме бензонасоса?)
Отредактировано kostikof (2012-01-26 20:37:50)
bujhmberlin
-перемерзший кат,.например.
Если расстояния не большие-конденсат медленно превращается.. в лед.Или просто осыпался и забился..
Если выкрутить 4-ую свечу и заведется без неё,и будет валить дым из отверстия-забит кат!
Отредактировано bujhmberlin (2012-01-26 21:17:07)
tsepi4
у него их два)
я тут недавно снял с машины бензобак и решил с него слить бензин, в итоге обнаружил что один из шлангов на самом баке забит полностью льдышкой! в баке было 30 литров бензина!
kostikofАвтор темы
Сегодня загнал в мастерскую.Пробовал заводить- бензонасос не жужжит.Тихо как в танке(эвакуаторщика попросил послушать).Отпишусь,после ремонта.
kostikofАвтор темы
Причину устранили за пол-часа.(Из них 25 мин.искали).Полетело реле бензонасоса.Поставили мне какое было,на следующий день съездил купил родное.
Всем спасибо за участие.Тему можно закрывать.
Отредактировано kostikof (2012-01-31 12:38:13)
Zhelob
kostikof
А где это реле находится? А то у меня такая ситуация как у тебя через раз бывает иногда)
Freez
не раз обсуждалось
https://w202club.su/viewtopic.php?id=23205#p318972" rel="nofollow" target="_blank">Кликай
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
kostikofАвтор темы
В багажнике,около запаски.Подходят советские(за 300р),я не стал рисковать,заказал оригинал .2000РР.(Дорого,бляха)
Отредактировано kostikof (2012-01-31 18:35:36)
motoro
Привет! Нужна помощь. Машина заглохла , не хочет заводится. 3 мес.назад был подобный случай , да помогло постукивание по насосу. На этот раз нет . Насос молчить. Пробовал напрямую соеденить клеммы 30и 87 , где реле, ничего не работает, решил проверить реле, сняв крыку, так реле тоже молчит, как будто не тока. И еще слышал что причиной может быть датчик коленвала. Кто что посоветует? Как проверить реле, насос и этот датчик ? Спасибо !
guron
motoro, Насос проверить просто-в багажнике скидываешь фишку питания насоса и напрямую двумя проводками подаёшь напряжение 12V.Жужжит - значит на него приходит и он работает,надо копать дальше
motoro
Спасибо за отвкт! Второй вопрос : а  гле это фишка находиться?
