BAS/ASR c удивительными особенностями
Автор Томми Анджело, 11 октября 2012, 08:33:33
Томми АнджелоАвтор темы
Собственно уже неделька как горит BAS/ASR. Загорелась внезапно, без видимых причин.
Лягушку вытаскивал, зачищал контакты, не помогло. Стопы при нажатии горят.
Особенность загорания лампочки-"если перед тем как завести, полностью выжать тормоз, то ошибка не выходит до  начала движения.
Какие могут быть догадки?
Лягушка скорее всего. Не реанимируется только замена. Ошибка какая?
На Старуху пока не ездил, ошибок не читал.
Но по-моему, в случае с лягушкой, стопы не должны реагировать на нажатие, разве нет? Если нажать на тормоз сильно, и завестись, ошибки нет..
Нет
Цитата: Томми Анджело от 11 октября 2012, 13:08:31стопы не должны реагировать на нажатие, разве нет?
стопы будут работать.
MAT689
Парни привет!
Похожая проблема, загорается ошибка АБС и ЕСП, но загорается как-то интересно, только при движении свыше 40 км/ч.
На диагностике одной приговорили блок ЕСП, на другой сами не поняли в чем проблема :al:, сказали оставляй будем смотреть :cg:
Нужна ваша помощ, может кто что подскажет :gogi:
Человек человеку волк.
Цитата: MAT689 от 11 октября 2012, 13:31:03только при движении свыше 40 км/ч.
Шины-то одинаковые на всех колесах?
MAT689
Вечером поеду проверю лягушку на вшивость путем замены)),
MAT689, С чего началось, код ошибки? А вообще-то, тема чужая, не знаю, правильно ли так влезать со своими вопросами, и перебивать автора?
MAT689
Извините  :ah:
Но создавать подобную тему с похожей проблемой считаю не совсем правильным решением(плагиат) :tommy:
А началось всё давно редко(раз в неделю-месяц), а то и реже, выскакивали сие ошибки,глушил заводил и чудо пропали.
С июля чудо стало получаться реже, а на данное время ошибки загораются постоянно при каждой поездке
