Рулевой редуктор ремонт
Автор hypotalamus, 09 октября 2012, 17:48:22
КОБА
Может и помочь,вот ты потом и напишешь,помогло или замена.
Тел.+79272231020
А что мешает отрегулировать люфт в редукторе?
engineer_vlad
я считаю надо не пороть горячку с контрактным редуктором и сначала попробывать задиагностить старый, терять все равно нечего.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
hypotalamusАвтор темы
Ничего не мешает, регулировали, но подтягивать уже некуда(((
Zvik
Если не лень, разобрать. перебрать, 100% какая то деталь износилась-стерлась. Тут на форуме кто то уже один раз перебирал редуктор, тему не видел но разговоры были.
Matros
не плохо было бы найти эту тему!!
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Цитата: Zvik от 10 октября 2012, 02:15:30Если не лень, разобрать. перебрать, 100% какая то деталь износилась-стерлась.
В ремкомплект редуктора входят резиночки-сальнички-прокладочки. А изнашиваются сопрягаемые детали, железо. Так что переборка поможет только при утечках масла. Как было сказано выше, рулевой редуктор - вещь надежная, поэтому подобрать нормальный на разборке несложно.
Gins
Для начала демпфер посмотри, может он гремит элементарно.
Zvik
Тоже верно, но он тоже просто так сам по себе не изнашивается.
Да, редуктор не течет. Видимо либо восстановление либо на разборке нужно найти нормальный)
Та нет, демпфер заменил
Та нет, заменил недавно, проверял вот -  все в норме.
А не могут верхние шаровые стукать так, хотя ребята на сто сказали что они в норме?
Цитата: hypotalamus от 10 октября 2012, 14:01:31А не могут верхние шаровые стукать так, хотя ребята на сто сказали что они в норме?
Могут, если неправильно проверяли.
hotice21
у меня такая же беда, верхние шаровые дохлые в хлам, люфт писец, а саленблоки верхнего рычага в норме даже в очень хорошей норме, думаю отдать на реставрацию
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
mb777
