Двигатель слышно в салоне
Автор Ivan88, 09 октября 2012, 14:44:31
Ivan88Автор темы
Здравствуйте кто может помочь с проблемой у меня w202 1.8 94 года elegance  : при работе в холостую работает нормально при  езде когда где то примерно 2000, 3000 оборотов слышно работу двигателя  в салоне. Подушки на двигателе поменял думал из за них не помогло ток чуть вибрация пропала а так всё осталось так же  Буду благодарен за помощь
Gins
Смотри шумку, резинку капота(которая делит моторный отсек и отсек с механизмом дворника и всего прочего). Всякие заглушки, резинки через которые провода проходят из моторного отсека в салон и т.д. Ну и в моторном отсеке тоже есть шумоизоляция смотри ее.
Ivan88Автор темы
midik
А может это и не двигатель слышно? У меня вот на днях выжимной загудел, да так, что ни какая шумка не спасает  :cg:
Да тут все что угодно может быть!Может резина шумит,а может,как вариант,подшипник ступицы.... :de:
mckey-v
у меня не так давно такая же проблема возникла... шума в салоне стало больше когда двигатель раскручиваешь до 3-4 тысяч, раньше тише было...
в планах покупка большой шумки капота, думаю поможет, да и дополнительную по всему кузову не помешало бы сделать, но пока к сожалению не до этого...  :(
возможно стоит поменять болты выпускной коллектор - штаны... как вариант сечет на оборотах... (болты со временем растягиваются, метал обгорает) у себя менял... стало намного тише)))))
КОБА
может быть все ,что угодно быть.
Тел.+79272231020
vital199
С болтами согласен,было такое  у меня
