с-180,1997 год, мкпп, не развивает полную мощность.
Автор igor963, 08 октября 2012, 21:18:33
igor963Автор темы
WDB2020181a529871, двигатель 111.921 10 059419. Не развивает полную мощность: макс. скорость -130-140 км/ч,больше 3500 не крутит.  разгон: на 1 передаче - до 30 км/ч, на 2- до 60 км/ч, на 3- до 80 км/ч , на 4- до 110 км/ч. недавно, правда, на 3 разогнал до 110 км/ч единовременно.  При этом  холостые устойчивые, заводится нормально, расход на круг -7-7,5 л., на холостых до 4000 набор устойчивый и отсечка, масло  не ест, выхлоп чистый. Диагностика  показала ошибки 83,19,22. масса воздуха -15.98 кг/, напряжение датчика кислорода -864.86 мВ, время впрыска- 3.88 м.с,частота вращения двиг.-756 1/мин., угол зажигания -14.39, угол дросселя - 2.88, коэф. самонастройки при частичной нагрузке -1.91, при высокой - 0,89. В чём причина?
КОБА
Тел.+79272231020
катализатор есть ?
83 ошибка - с блоком ХФМ связана
19 - потенциометр ДЗ
22 - пропуски зажигания
ошибки в актуале или сохраненные?
igor963Автор темы
да, это на прогретом, температура -88 градусов. Катализатор стоит, но звона нет.ошибки в чеке написаны.
КОБА
"Это много.
Тел.+79272231020
ошибки сохраненные или актуальные? давление в выпускном? катализатор может и не звеня сдохнуть если он есть.
если ошибки в актуале - смотри проводку, если сохраненные и стерлись копать дальше.
важны изменения параметров в живую
КОБА
Тел.+79272231020
igor963Автор темы
