Два вопроса. СТОП-сигнал и Восклицательный знак на прииборке
Автор zorden, 06 октября 2012, 11:22:44
zordenАвтор темы
1. Что то случилось с левым стоп-сигналом и стоп-сигналом на заднем стекле. Все остальные лампочки на стопаке горят(поворот, задний ход, габариты), а нажимаешь на тормоз эти два красавца не подают признаков жизни... Что это может быть? Правая сторона вся горит хорошо.
P.S. Лампочки все новые
2. Тут такая беда, начал загораться восклицательный знак на приборке, не всегда но бывает, на резких поворотах или при торможении. На что жалуется это лампочка?
Snake Van Carsten
#1
преды проверь!
(!) этот знак?
ручник когда натянут горит!
и когда тормозухи мало тоже горит!
Snake Van Carsten
Цитата: Snake Van Carsten от 06 октября 2012, 11:26:43преды проверь!
хотя в ряд ли пред! он вроде один за два стопа отвечает, а третий стоп, получается на левую запитан!
возможно проводка, либо контакта нет!
Демьян
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Snake Van Carsten
Ярослав Сергеевич
Цитата: Snake Van Carsten от 06 октября 2012, 11:40:53
Цитата: Демьян от 06 октября 2012, 11:38:37или на спидометре?
на 94г этого знака вроде и нет!
У меня есть на приборке этот знак (!), авто 94 года, сигнализирует о включенном стояночном тормозе, еще и пищать начинает в салоне если трогаешься с включенным ручником
Цитата: zorden от 06 октября 2012, 11:22:44на резких поворотах или при торможении.
Проверте уровень тормозной жидкости.
Snake Van Carsten
#7
да! но речь пошла уже не про него, а про тот который на самом спидометре расположен в верхней части, желтый треугольник с "!" знаком!
вот его на 94 году вроде бы нет, точно не помню!
Frostiktik
Цитата: Snake Van Carsten от 06 октября 2012, 12:04:20да! но речь пошла уже не про него, а про тот который на самом спидометре расположен в верхней части, желтый треугольник с ! знаком!вот его на 94 году вроде бы нет, точно не помню!
есть , АКПП , связано с ним, АSR, горит обычнопри пробуксовке задней оси,
Гибнет чёрный ястреб
zordenАвтор темы
"!" горит в левом нижнем углу приборке красного цвета, а тормозуха в норме.
zordenАвтор темы
Цитата: Snake Van Carsten от 06 октября 2012, 11:37:26один за два стопа отвечает, а третий стоп, получается на левую запитан
так и есть к левому он и запитан
Snake Van Carsten
есть , АКПП , связано с ним, АSR, горит обычно при пробуксовке задней оси,
точно, только не ASR, а ASD!
Ярослав Сергеевич
Это ручник, с ним значит и колдуй
Цитата: zorden от 06 октября 2012, 12:12:10а тормозуха в норме.
Значит не совсем в норме. Когда на повороте или при торможении машина крениться, тормозуха тоже меняет свой уровень. Не много нужно долить. Или что-то с датчиком или с проводкой.
Да горит и когда ручник нажат, но горит тогда постоянно и не гаснет и пищит.
Snake Van Carsten
Ярослав Сергеевич,
он же написал
при чём тут ручник?
уровень тормозной жидкости низковат!
