Не качает бензенасос не заводится
Автор Omiruzak, 05 октября 2012, 21:13:43
OmiruzakАвтор темы
Утром завел машину и поехал к брату. Через час завожу машину а машина завелась сразу же заглохла. Потом не слышен звук бензенасоса и машина уже не завелась. Статер куртит. Думаю бензенасос. Просто боюсь может блок управлением двигателя умер. Если блок умер может ли бензенасос отклчиться? Как разлечить проблему? Помогите опытом.
Zvik
Прежде чем менять бензонасос проверьте предохранитель на его питание, само реле бензонасоса. Проводку, и уж после этого можно грешить на бензонасос.
Блок управления двигателем так просто не умрет, это либо КЗ по проводки должно быть либо еще что то не штатное.
И какой мотор то у вас? Давайте больше информации об авто.
Цитата: Omiruzak от 05 октября 2012, 21:13:43Если блок умер может ли бензенасос отклчиться?
Конечно может.
Цитата: Omiruzak от 05 октября 2012, 21:13:43Как разлечить проблему?
Заменить блок управления.
Цитата: Omiruzak от 05 октября 2012, 21:13:43Помогите опытом.
Начни с наиболее вероятного. Проверь, подается ли питание на бензонасос. Если да, меняй насос, если нет - проверяй проводку и предохранители. И вот только когда убедишься что все это в порядке, но нет сигнала с ЭБУ, тогда уже думай что с ним делать :)
Zvik
2dimonchik24
Понятное дело что такой же как и у всех, но их столько модификаций
В общем правильно, что надо максимум информации давать вместе с проблемой, но в данном случае какая разница какая модификация? Бензонасосы дохнут одинаково у всех. Причем не только у Мерседесов.
Цитата: Zvik от 05 октября 2012, 22:40:40но их столько модификаций
Ну если посмотреть на профиль автора темы, то видно, что у него С-180 и 94 год, а это двигатель 111,920 и вариантов тут нету :al:
Цитата: Dmitry от 06 октября 2012, 07:24:36но в данном случае какая разница какая модификация?
Тоже правильно! :yes3:
OmiruzakАвтор темы
Дело было в бензинасосе старый умер. Поставил китайский пропало проблема с пол баком. Все стало норм. Но гудит он очень сильно при езде. Сегодня через неделю покупки новый бензенасос стал тупит, пропадало тяга и отключился полностью. Перетащили домой. Опять заработал машина завелся.  :dr:  Теперь собираюсь покупать оригинал пирбург. Но есть опасение может дело не в бензенасосе а в топливной системе. Дайте совет друзья чтобы два раза не наступать на теже грабли. :mellow:
Sergunek
Бери оригинал,заодно поменяй топливный фильтр (стоит рядом с бензонасосом) и сеточку (фильтр тонкой очистки) на рампе тоже почисть.
КОБА
Тел.+79272231020
OmiruzakАвтор темы
Все понял.На рынке очень много китайских пирбургов. Где можно купить в Караганде оригинал пирбург?
