Не горит свет в салоне при открытии дверей
Автор tepo, 05 октября 2012, 15:11:32
tepoАвтор темы
Всем здравствуйте.
Проблема следующая: решил заменить подсветку в салоне на диодную. Когда начал менять лампочки спереди, то случайно где-то замкнул, и теперь вообще не горит спереди подсветка. Если поставить диодные лампочки, то они горят, но не тухнут при закрывание дверей. Предохранители все целые, что это может быть и как это вылечить?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Freez
может для начала vin чтоб  определить что у тебя за авто
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Fallen Religion
Скорее всего в плафоне диоды пострадали (не те которые светодиоды)
Snake Van Carsten
маленькую лампочку в люстре тоже менял?
tepoАвтор темы
да, и из-за нее коротнуло когда менял т. к.  не посмотрел что там двухсторонние контакты.....
Snake Van Carsten
знакомая история.
в плафоне транзистор сгорел!
а плафон с интеллигентной подсветкой? т.е. плавно тухнет и плавно загорается.
Vitaliy_Karaganda
знакомая история.
Привет Snake Van Carsten!
Не подскажите у меня на рестайлинговой машине с вежливой подсветкой салона - не работает подсветка при открытии дверей и задний плафон. Если включить принудительно подсветку, тогда заговается только передняя люстра, а задний так и не горит. не подскажите в чем может быть проблема, может быть тоже какой-нибудь транзистор сгорел. У меня везде уже светодиоды стоят (предыдущий хозяин поставил).
Snake Van Carsten
Vitaliy_Karaganda, Привет! По рестайл плафону не подскажу, не сталкивался. у меня дорест. так на вскидку, преды, концевики. попроюуй поставить обычные лампы))
artem38555
знакомая история.
привет, подскажи пожалуйста что там за резистор и где его найти? у себя вчера тоже такое заметил, свет перестал включаться когда двери откр. и когда закрываю тоже не тухнет, только принудительно выкл. при открывании с помощью сигналки тоже раньше загорался...
artem38555
блин че за приколы, и в багажнике перестал тушиться свет.... до этого снял картинку переднюю с двери...
