Что шумит??? 112 мотор
Автор mercedesn040eo, 04 октября 2012, 17:50:05
mercedesn040eoАвтор темы
на 3 странице видео http://big-benz.ru/topic/354-zamena-maslosemnih-kolpachkov-112-motor/page__st__40, подскажите пожалуйста что это: гидрики, распред валы или ................
Там три видео, какое из них?
#2
А вообще я уже понял.  Метки на валах выставь номально и все будет Ок. Как я понял проблема появилась после замены маслосьемных? И стук только в одной голове?
Чтобы метки выставить правильно, нужны приблуды:
Хотя, если есть опыт, можно и так, на глаз.
Павел :good:. Я когда себе двиг делал, два дня парился с этим звуком. Один раз выставлю вродеб все Ок. Завожу в правой голове такой звук, потом опять выставлять. Вродеб все норм - завел в левой голове такой звук. Баловался так два дня..... :D Потом надоело поехал взял инструмент и  поставил как нужно. :acp:
Я их много переделал, но добиться такого звука ни разу не получилось  :hihi: Собирал, естественно, со всеми положенными приспособами. Но мог бы и без них. А самое правильное (что, кстати, и немцы рекомендуют), это метить цепь и звезды - тогда при сборке не ошибешься.
Цитата: Pavel0861 от 04 октября 2012, 19:15:35Я их много переделал, но добиться такого звука ни разу не получилось
Одно дело кому-то да и еще за деньги. До этого я тоже такой звук не наблюдал :hihi:, потому как стараешься без косяков да и инструмент есть. А себе как-то поблажки даешь иногда. Вот и я на своем моторе узнал как  112 -й бензин превращаеться в 112-й дизель...... :hihi: В этом году ставил без приблуд, все четко.  Кстати, как не анализировал и слушал никак его природу(звука) понять до сих пор не могу. :al:
Звездочки на 112-х моторах обрезинены для снижения шума. Дело хорошее, но к 150 - 200 тысячам пробега резина деревенеет, проминается и частично отрывается. При работе такого мотора слышится рокот цепи с перекатами. Так вот если ошибиться на один зуб, цепь ляжет не на свои наработанные впадины, а наоборот, на выступы из затвердевшей резины. Возможно, звук из-за этого.
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 04 октября 2012, 19:33:45Так вот если ошибиться на один зуб, цепь ляжет не на свои наработанные впадины, а наоборот, на выступы из затвердевшей резины. Возможно, звук из-за этого.
:victory: :ay:
Тел.+79272231020
Извините, это надо быть полным идиотом, чтоб цепь так положить. Там даже визуально будет видно, да и не станет звезда  на распред. Там ошибиться на зуб возможно но очень тяжело, только на два зуба получиться. Я изначально думал об этом, но нет звук не оттуда. Он типа распредвально- постельно- крышко -клапанный.... :hihi:
КОБА
надо подумать на эту тему.
Тел.+79272231020
