Одометр
Автор Evdokimalex, 02 октября 2012, 07:36:29
EvdokimalexАвтор темы
Доброго дня,форумчане.Кто поможет?При выключении зажигания остаётся под напряжением прикуриватель,дворник,горит приборка(одометр,время,t).Как будто замок в положении 1.Разъём с замка отсоединял-без изменений. VIN WDB2021211A407256.
Snake Van Carsten
после чего стало?
случайно не после установки автомагнитолы?
Брал я авто уже с неродной музыкой.Попробую отключить,но мне кажется бесполезняк.Попытка не пытка.
Nitronick
Так а потом выключаеться или всегда так?
Всегда.Как говорится,и днём и ночью.
Snake Van Carsten
короче если моя догадка правильна, про мафон то,
есть такие кулибины, которые подключают майфун образом соединения постоянного плюса с плюсом от зажигания, вот тогда получается включено первое положения ключа!
если память не изменяет, то это пины №4 и №7 в разъеме питания, цвета не помню по родным проводам, а в мафонах идет желтый постоянный и красный отключаемый, т.е. от зажигания!
получается мафон у тебя тоже всегда работает?
только что откидывал музло-без изменений.
Snake Van Carsten
откидывание не поможет!
смотри проводку на фишках к мафону!
Nitronick
Вообще то не так, соединяют плюс и плюс зажигания вместе и тогда мафон работает без ключа, зажигание в первом положение здесь не будет. У автора скорее всего проблемы с контактной группой или с замком. Копать нужно туда!
Snake Van Carsten
Цитата: Nitronick от 02 октября 2012, 20:14:47Вообще то не так, соединяют плюс и плюс зажигания вместе и тогда мафон работает без ключа, зажигание в первом положении здесь не будет.
а я что написал?
еще как будет, проверено, если бы не знал не писал бы наверное!
он же написал:
Цитата: Evdokimalex от 02 октября 2012, 07:36:29Разъём с замка отсоединял-без изменений.
Nitronick
а я что написал?
он же написал:
Да не будет так ты цепляешь постоянный плюс на плюс от зажигания, он идет только к мафону, в обратку он не идет. Я много так где мафон подсоединял, на многих так с завода закинуто, но встроено реле времени, типа если забыл то через 30 минут мафон выключиться на факвагах так с завода. Единственный вариант тогда в коробке предов, коротыш, у меня было нечто похожее когда я моторник мыл, и видать что то намокло и коротило, после просушки все встало на свои места.
Snake Van Carsten
ради интереса, замкни у себя пин №4 и №7 и проверь!
Не-а.Не соединены они между собой,эти пины 4 и7.Какие ещё догадки?
Snake Van Carsten
осмотреть хорошо проводку, где замок и где мафон, возможно перемычкасделана до фишки и изолентой перемотана!
если визуально не найти, то тогда уже надо брать тестер и проверять!
Больше догадок нет?
