Соловей разбойник или свист под капотом снизу
Автор Викинг, 26 сентября 2012, 20:09:20
ВикингАвтор темы
Всем всего. Не могу сам разобраться с проблемой и знакомые специалисты не могут  :de: Ситуация такая, я стал на холостых слышать свист под капотом. Причем газ плавно жмешь он становится сильнее, отпускаешь и его все равно слышно. Больше всего слышно, когда плавно газ давишь. Завтра поеду поднимать машину и слушать. Но я всю голову сломал, откуда он там может быть? Причем есть ощущение что слышно снизу откуда-то. Маховик? Проверял все как нужно. Снял ремень, тряхнул навесное, покрутил, все живое, заводил без ремня. Свист есть, как с ремнем так и без него. Явного дыма я от прокладки коллектора не вижу. Куда копать?  :de:
КОБА
В сторону впускного и может быть выпускного коллекторов.
Тел.+79272231020
ВикингАвтор темы
Если впускной, то двигатель на ПМС работал бы нестабильно. А вот прокладку выпускного думаю и подозреваю, но дым то должен бы по идее из-под нее идти или как?
Цитата: Викинг от 26 сентября 2012, 23:20:48но дым то должен бы по идее из-под нее идти или как?
Не обязательно.
ВикингАвтор темы
KLIMENTIY, ты тоже думаешь про прокладку и коллектор?  :de:
КОБА
Тел.+79272231020
Ну не слышав какого рода свист, что-то сказать тяжело. Единственно что выпуск свистеть врядли будет( там еще и газы и звук) , а вот впуск -да.
ВикингАвтор темы
Ну если впуск свистит и подсос воздуха должен быть или нет?  :de:
Ну так свист как раз бывает из-за подсоса. :D А еще у меня в прошлом году был свист из-за плохого уплотнения форсунки, но обороты при этом плавали.
ВикингАвтор темы
Ну у меня с оборотами то все в порядке... я короче мозг сломал.  :sm42:
У тебя ж ПМС? Насколько помню под впускным колектором есть вакуумные трубки......
ВикингАвтор темы
Ты про трубки вентиляции картера чтоль? Так я без них ездил полгода, как машину только купил, ничего не свистело  :de:
