Как включается датчик дождя?
Автор Dimos, 22 мая 2008, 21:57:29
v_sokur
А у меня обратная сторона медали, вкл. на 1 и дворник маслает как быдто дожнь. пару раз как то только нормально работал. Может внатуре стекло мокрое было. Перепроверю.
zura
u menia chistitel rabotaet tolko na poslednem skoroste, mojite podskazat v chem problema?
Ярослав
парни, ставил я его ебе сам поэтому могу поделиться инфой:
1.  стекло
по фигу с площадкой или нет.  у меня стекло без площадки (имеется в виду чистое место в шелкографии стекла) под датчик - вот он красиво и стоит на границе светофильтра.
2. линза
она самоклеющаяся(ничего там дополнительно клеем мазать не надо), цена ей 10 долл,  повторному использованию не подлежит. клеить лучше в сервисе, потому как пузырьки воздуха между линзой и площадкой датчика, линзой и стеклом = датчик работает неправильно, а точнее машет, как подорванный.
3. датчик
можно новый, можно б/у - роли не играет, лишь бы был исправен.
внутри представляет собой два излучателя и два приемника.   когда сухо - излучатели шмалят просто в небо.  когда дождь - часть лучей отражается от капель и попадает на приемники. по интенсивности попаданий в единицу времени мозги корректируют скорость дворника.
4. прописывается датчик Старом и его можно установить на любую рестайловую цешку. для установки нужно: собственно сам датчик, проводку к нему и линза.  когда все поставили - поездка на диагностику. во время диагностики просто просите мастера в программе поставить галочку(включить) напротив датчика дождя.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Антон190
Ярослав, а ты  доволен работой  этого датчика?
Алгоритмом  работы?  Ложное  срабатывание? и т.п.
Ярослав
в принципе доволен.  ложных срабатываний нет.
алгоритм, как в сравнении с современными датчиками - то туповат, но задачу свою выполняет.  единственный момент - частенько машет, когда накапывает дождик,  плюс резинку на щетке придется менять чаще гораздо.
Антон190
спасибо за  ответ! наверное  таки попробую  переклеить линзу на  стекле
D_Godunov
менял лобовое и после установки проверили работу датчика - работало как надо.
сейчас, если на сухую включаю в первое положение, то маслает постоянно туда-сюда, туда-сюда.
в дождь работает, как и положенно очищает стекло по мере намокания с разным интервалом.
вопрос: может быть после замены стекла появилась какая-нибудь ошибка, которую надо стереть?
Ярослав
ошибка по нему одна- поломался.  скорее всего где то в линзе воздушный пузырек
Freethinker
Врятли..У меня была линза вклеена с пузырем(правда небольшим) и все работало нормально...
sortarock
2. линза
Привет. У меня лупатый, датчик дождя там такойже как и на 202. Сломали линзу при переклейки, теперь не могу найти, Ярослав помоги пожалуйста, скажи где покупал. Можно ли на exist заказать? Какой у неё номер?
Спасибо за внимание.
