Как включается датчик дождя?
Автор Dimos, 22 мая 2008, 21:57:29
DimosАвтор темы
Собственно, как включается датчик дождя?
Ибо он у меня вроде есть но как работает не понятно!
romanonline
Первое положение регулятора скорости.
Если стекло лобовое сухое, в районе датчика под зеркалом, дворник сделает один взмах и будет ждать.
При каждом новом включении зажигания взмах будет повторятся, ездить можно не выключая этот режим вообще.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
DimosАвтор темы
Ясно. Я так и думал. ;)
Значит он у меня не работает! :(
Один взмах делает при включении или когда машину заводишь и больше ни ни. Даже при самом сильном дожде. Приходится постоянно ручку крутить туда сюда! Надоело уже! :(
За все время 1 раз взмахнул во время дождя и все...
Это конец датчику или можно где-то, что-то почистить?
Сколько стоит замена?
Где он вообще находится?
Antonio58
Мне авто досталось от прежнего хозяина с трещиной на стекле в районе линзы датчика дождя, соответственно он не работает. Менять лобовуху ради этого как-то жаба душит. В твоём случае ехать к электрикам или если лобовое менялось, значит не верно подобрали стекло, точнее его цвет...
Отредактировано Antonio58 (2008-05-23 12:35:51)
DimosАвтор темы
Спасибо! :)
Ни и еще вопрос:
Как работают омыватели и дворники на фарах? Автоматом или их где -то нужно включать?
Lexx
совместно с омывателем лобового стекла, при включенном "ближнем" свете фар.
Значит он у меня не работает! Один взмах делает при включении или когда машину заводишь и больше ни ни. Даже при самом сильном дожде. Приходится постоянно ручку крутить туда сюда! Надоело уже! За все время 1 раз взмахнул во время дождя и все...
очень похоже что нарушена целостность мягкой линзы датчика, эта такая хрень типа прозрачного двухстороннего скотча, на которую датчик клеится к лобовухе.
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
ProХвост
А поворотники работают? Я на релюху намекаю.
sgs
Скажите а диагностика покажет почему не работает датчик дождя? Если я правильно понял проблем может как миниму 2:
1. не правильно подобрано стекло
2. проблемы с датчиком.
mozart
У меня тоже не работает датчик дождя . Лобовое новое  клееное, может повредили при установке стекла ?
Как мне объясняли при замене лобовухи, у датчика дождя от времени выгорают какие-то контакты (желтеют вроде как), можно попробывать снять датчик и протереть их чем-нибудь, если не поможет, то только замена.
Как я понял датчику все равно какое стекло, главное чтобы на нем была площадка, куда вставляется датчик. Если площадки нет, то ее можно оторвать от старого стекла и приклеить к новому, главное чтоб на новом было куда клеить.
montano2
dobrii den,obyasnite pliz etot dachik dojdya na kakix modelyax w202,i kak on rabotaet.zaranee blagodaren
Andi
у меня от был, стекло разбил выкцинул, предлагают даытчик бу, можно его поставить на стекло?
Andi
Если на стекле есть ответная часть, то можно. Если нету, но есть окошко под нее, то надо со старого стекла снять линзу и приклеить специальным клеем на новое. Если окошка нет, то и датчика нет :)
Антон190
mozart
проверь, одет ли провод на датчик на стекле
он может слететь когда  одевают на место декоративную накладку датчика дождя
Если провод снят, щетка дворника в первом положении будет работать в обычном прерывистом режиме
http://g.io.ua/img_aa/large/1121/74/11217463.jpg" alt="http://g.io.ua/img_aa/large/1121/74/11217463.jpg" />
http://g.io.ua/img_aa/large/1121/74/11217462.jpg" alt="http://g.io.ua/img_aa/large/1121/74/11217462.jpg" />
