Вопрос знатокам,по замку зажигания.
Автор silver11, 25 сентября 2012, 21:42:57
silver11Автор темы
Друзья у моего друга возникла проблема с замком зажигания ,перестал принимать ключ, машина 95г пмс вин wdb2020201f204170 есть ли вариант перекинуть замок без гемора или там стоит иммо,если можно парни срочно ,плизззззз.
Medvedev
На дорестайле надо по форуму пошерстить, была тема про привязку ключа, как это делается.
silver11Автор темы
Так та как я понял привязка не нужна ,ждём вердикта от дяди Игоря :bye:
Fallen Religion
На зеркале лампочки есть ? мигают как, сколько по времени.
Пробовал ли другой ключ, стартер крутит но авто не заводится ?
silver11Автор темы
На зеркале лампочки есть,жало делали новое ,но в один день перестала машина принимать оба ключа :al:
FBS2 с конца 94г (не применялось на 124) (463 с 04.95-08.96)
Принципиальное отличие от FBS1 - привязка ключей к блоку управления двигателем. Не видя "родного" ключа блок управления двигателем не будет работать. Угонщику придется подменять б/у двигателя.
Характерный признак - красные/зеленые лампочки и приемник ИК сигнала "переехали" в салонное зеркало заднего вида. Приемник ИК это цилиндрический выступ в нижней части зеркала.
Ф-ции лампочек кроме идикации открытия/закрытия:
мигание попеременно - ошибка авторизации
мигание вместе - плохие батарейки используемого ключа
Изменена процедура синхронизации - включить зажигание в теч 30 сек с двойного! нажатия кнопки на брелке.
Ключи прописываются в блоке управления двигателем и при потере ключа необходимо заблокировать его. Эта процедура возможна только с диагностического компьютера, но не обязательно у официального дилера.
Цитата: silver11 от 25 сентября 2012, 21:42:57проблема с замком зажигания ,перестал принимать ключ
наводящий вопрос:
Не повернуть замок или машина не заводится?
И еще - состояние лампочек на зеркале? Они перемигиваются?
Цитата: Medvedev от 25 сентября 2012, 21:51:48На дорестайле надо по форуму пошерстить, была тема про привязку ключа, как это делается.
там привязка делается чтобы открывать - закрывать двери
Fallen Religion
скорее всего у тебя просто нету импульса на форсунки.
Замена замка тут не поможет
silver11Автор темы
Ну так поломка тогда чисто механическая.
silver11Автор темы
Так замок смысл есть менять ,или без вариантов?
Fallen Religion
Тогда у тебя просто противоугонка так называемая сломалась. Там запчасть дюралевая от личинки идет к контактной греппе и поворачивает ее.
Себе вытачивал.
silver11Автор темы
Попробуйте вместе с ключем хорошо подергать руль в разные стороны. Там можно поймать положение когда он разблокирует колонку. Если нет тогда вариант как у Fallen Religion. Колеса ровно стоят или под углом?
