Работа ASR
Автор brabusalex, 05 марта 2012, 12:35:20
brabusalexАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Как ведут себя колеса при включении системы ASR я разобрался. Хочу понять как ведет себя мотор и что он при этом делает. При трогании на скользкой поверхности он ограничивает обороты двигателя - это понятно, но как?! По звуку это похоже как будто двигатель "троит". И пару дней назад после выезда по скользкому, затяжному подъему уже на чистом асфальте и не моргающем ASR мотор продолжал троить и машина не ехала... Остановился, заглушил, завелся и все ок - поехал дальше.
Собственно вопрос: может ASR так и должна работать и в моем случае она просто не вышла из аварийного режима и продолжала ограничивать обороты мотора...?!
Что в таких случаях проверять и куда лезть?
Спасибо.
P.S. Может тему уже поднималась, но я не нашел.
Medvedev
Это неправильная работа ASR, правильная ее работа напоминает обычное отпускание педали газа.
Так педаль электронная, система как хочет так и крутит дроссель.
Отредактировано Medvedev (2012-03-05 11:41:44)
у меня тоже так же
но как тока колеса входят в сцепление с дорогой - тяга появляется
ЦитироватьИгорь написал(а):
у меня тоже так же
Так же троит или так же отпускание педали газа...?!
Medvedev
у меня тоже так же
Первый раз такое слышу. Сколько имел дело с антибуксами всегда просто система берет управление на себя и двигатель работает в штатном режиме. Никаких посторонних шумов не возникает.
Я тоже не понял)
Отредактировано Medvedev (2012-03-05 11:49:15)
ммм...тогда получается, что при нагрузки и включении системы выключается катушка?!
У меня уже были проблемы с катушкой, я менял...
Medvedev
У тебя сколько катушек кстати?
четыре
Ирбис86
Ищи проблему.У меня при срабатывании ASR двигатель не троит.
ЦитироватьИрбис86 написал(а):
Ищи проблему
Не подскажешь где искать...?!
Ирбис86
Да если бы я знал))) У меня у самого то все нормально работает то загорается ошибка ABS и ASR. Лечится после того как на мойку съезжу. Но у меня вроде как все ясно. Глучат датчики на колесах. Заеду на диагностику подтвержу свою догадку и тогда буду их менять.
Спасибо
