Постоянно горит SRS
Автор Евгений Александрович, 26 марта 2012, 23:34:11
Евгений АлександровичАвтор темы
Мерседес С 180 97 год класик. Постоянно горит датчик SRS! Был на диагностике и там сказали что виноват датчик который находится гдето под поликами и необходимо снятие сидений! Кто что знает по этому поводу! Просьба дайте знать! Или хотябы № предохранителя чтобы выключить лампу SRS!
kostix
Лампочку из панели вынуть и всё. :D
AZAROV
Евгений Александрович а не проще купить датчик и поменять ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
так где он находится этот датчик?
RYP
1. Ошибку сбрасывали? Загорается вновь?
2. Спираль в руле живая, прозвонить пробовали?
3. Если всё-таки датчик, то  я так понимаю это датчик на центральной консоли ЗА ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ (если её снять). Там такая фигня металлическая с пачку сигарет и наклейками яркожелтого или красного цвета. Меняй если он, вещь не нужная, на разборках копейки должна стоить.
AZAROV
Какой именно датчик - присутствия ж0пы или датчик удара ? Что диагносты сказали ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ну если под поликами - то думаю речь идет о боковом датчике удара
Датчик удара! Машина была перевёрнута! Подушки все целы! Но горит SRS! Где его искать под поликами? Или всёже это под пепельницей?
Отредактировано Евгений Александрович (2012-03-28 22:33:13)
датчики удара есть фронтальные и есть боковые
какие именно нужны?
или может у тебя преднатяжители уже выстрелены?
И подушки безопасности?
Какой код ошибки?
самая исчерпывающая инфа. погадаем рестаил или нет? скорее всего преднатяги сработали.
