Датчики ABS
Автор igg002, 09 сентября 2012, 22:59:42
igg002Автор темы
Здравствуйте, товарищи мерсоводы!
Давно надоедают горящие лампы ABS и ASR, но не совсем понятно, откуда у этой беды ноги растут.
Машина С280, wdb2020281f160722, 94 года.
В дополение к лампочкам имеем отсечку после 4000 об/мин на холостых, ну и на ходу после каких-то оборотов тоже дергает.
Есть результаты диагностики карсофтом:
т.е., нет сигнала с левого заднего датчика плюс соленоид гидроблока. С гидроблоком пока не разбирался, а с датчиками ситуация такая.
Все четыре имеют сопротивление около 1700 Ом, проводка исправна (проверял на разъемах блока ABS/ASR).
При этом оба задних при вращении колес руками выдают что-то около 0,005...0,01В переменного напряжения, а передние - в районе 0,15...0,3В.
Вопрос: если обмотки датчиков целы (см. сопротивление), почему нет сигнала? Может иметь место неправильная установка, или еще что-то такое?
На сервисе было сказано: меняй полуось, сгнила гребенка.
На другом: быть того не может, быстрее машина сгниет, чем полуоси.
И второе: почему блок сообщает только об одном датчике, когда неисправны, в общем-то, оба?
Датчик (A 202 540 12 17) на экзисте зело дорогой, хочется сначала 100% уверенности, что родные сдохли.
Смотрел сам блок:
вот место, куда сходятся сигналы датчиков, там всё однотипное, и номиналы деталей, и поведение под тестером:
Отгоревших дорожек нет.
igg002Автор темы
Вдогонку вопрос: где в Питере можно пройти нормальную диагностику на 202-м, чтоб без типичного "машина старая, такой аппаратуры не держим"?..
Может кто-то из форумчан предложит помощь?
(собрал Carsoft-овский адаптер, но че-то он кроме АБС ничего не видит)  :(
drocks
Цитата: igg002 от 09 сентября 2012, 23:07:21Может кто-то из форумчан предложит помощь?
Пообщайся с Игорем, может поможет!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Цитата: igg002 от 09 сентября 2012, 22:59:42т.е., нет сигнала с левого заднего датчика плюс соленоид гидроблока. С гидроблоком пока не разбирался, а с датчиками ситуация такая.
с какого лешего смотришь обе расшифровки ошибки? У тебя АСР
Значит и смотри там где АСР
Цитата: igg002 от 09 сентября 2012, 22:59:42На сервисе было сказано: меняй полуось, сгнила гребенка.
второе утверждение правильнее
А вообще в режиме реального времени надо смотреть скорость каждого колеса
И отсюда делать вывод
Цитата: igg002 от 09 сентября 2012, 22:59:42И второе: почему блок сообщает только об одном датчике, когда неисправны, в общем-то, оба?
почему оба?
Ругается то на один
В общем в личке сообщение
igg002Автор темы
Цитата: Игорь от 28 октября 2012, 01:06:22Значит и смотри там где АСР
А. Это я просто не понял логику сообщений об ошибке.
Цитата: Игорь от 28 октября 2012, 01:06:22почему оба?
Ругается то на один
Писано, что нужно проверить ЭДС датчика, которая д. б. не менее 0,1В. А по факту там 0,01В на обоих. Вот на передних - как положено.
Правда с момента тестирования до момента экспериментов с измерением напряжения прошла пара месяцев. Может сейчас он уже на оба ругается.
hotice21
реле перегрузки АБС промой спиртом и и посмотри на контакты, если состояние не удовлетворительно то возьми пропаяй. мне помогла промывка спиртом
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Цитата: hotice21 от 28 октября 2012, 22:12:10реле перегрузки АБС промой спиртом и и посмотри на контакты
был седня Иннокентий у меня
Вся проблема в том, датчики задние оба прозваниваются, мозги АБС датчики видят
Но в живых параметрах импульсов от датчиков нет
Такое впечатление что на приводах звездочек нет
А так как в машине стоит ASR - проблема еще и влиянии последней на мозги двигателя
Расход в машине нормальный. Так что надо бороться с задними датчиками, вернее с зубчиками на приводах
igg002Автор темы
Цитата: Игорь от 29 октября 2012, 21:05:39был седня Иннокентий у меня
Игорь, спасибо большое за диагностику и советы (помимо датчиков выяснилась еще пара косяков вроде умершей вискомуфты).
Буду решать проблему с гребенками.
Цитата: igg002 от 29 октября 2012, 22:11:25Буду решать проблему с гребенками.
у меня такое впечатление что у тебя приводы не родные ))))))))))))))))))))
