Вопрос по вакуумной трубке
Автор mbuser, 08 сентября 2012, 20:09:29
mbuserАвтор темы
Чистил правую часть подкапотного пространства от листвы, грязи и обнаружил "в никуда" идущуюю черную вакуумную трубку.
Всё обсмотрел, так и не нашел куда она должна идти.
Думал в салон, но в резиновой заглушке  лишних прорезей не обнаружил.
Выходит из двойника под ТНВД и потом собираются в жгуте с белой и оранжевой трубками (на фото 1 обозначены красной стрелкой). Две последние идут в "коробочки" рядом с реле перегрузки. Черная короче соседок.
Мотор 601 2.0 дизель.
Куда она может идти и в чем ее суть ?
w202 С200 Diesel 1994
ex w201 2.3 Ke-Jetronic/гбо акпп 1986
kostix
заведи послушай шипит или нет?
mbuserАвтор темы
Проверял на заведенном моторе, в момент глушения - ничего.
kostix
mbuserАвтор темы
kostix
так может это он и есть, а в неё дул?
mbuserАвтор темы
#6
На фары, помойму, шла фиолетовая трубка. Она выходит из салона.
Дуть не пробовал, завтра попробую.
Еще нюанс: на закрытии ЦЗ шипит насос. Пробовал затыкать черную трубку... шипение не прекращалось.
mbuserАвтор темы
#7
поискал схемы с олдмерина, нашел очень похожую с 601 мотора на w201
Мой случай элемент 61d, одна часть идет на PLA, а вторая у меня болтается под капотом.
Т.е. если я правильно понял, там будет разряжение только во время прогревочных оборотов двигателя. Осталось определить какой еще элемент должен получить это разряжение... или эта трубка так и должна болтаться...
dallasdiamond
   Кто нибудь сталкивался с заменой штекера на ваккумной трубке? Он просто с силой одевается или греть нужно, подскажите?
A202805024464
Цитата: dallasdiamond от 16 декабря 2012, 16:55:55с силой одевается или греть нужно
лучше через резиновую трубку A 007 997 61 82  (156,16р.)
dallasdiamond
Спасибо, а то один штекер сломал когда вытаскивал его..А эти трубки не с обратки форсунок ? У меня они просто есть, может ими?
Цитата: dallasdiamond от 16 декабря 2012, 21:05:09может ими?
если плотно сядет, почему нет?  вообще все резиновые трубки на вакуумн систему одинаковые по внутр диаметру. так что если все-таки купишь новую (а в пакетике будет лежать около 1метра !!! )-  в дальнейшем пригодица
dallasdiamond
Надо брать) Метр-это хорошо!
