взаимозаменяем корпус редуктора или нет?
Автор Gudzon, 07 сентября 2012, 20:14:46
GudzonАвтор темы
Помогите! срочно нужна ваша помощь!  Накрылся редуктор заднего моста (с ABS, 3,07) купил б\у редуктор а он размером больше! (число совпадает, 3,07 и ABS, только там стоит доп. блокировка диференциалов)! Можно переставить чисто корпус из нового в мой? (шире см. на 5)
GudzonАвтор темы
Друзья так что думаете на счет замены?
« : Сегодня в 20:14:46 »
возможно да- возможно нет. я не понял вопроса. из большего типоразмера в меньший не влезет. из редуктора с асд возможно. надо смотреть по месту
GudzonАвтор темы
сегодня пытались поменять..... но не смогли вытащить полуоси, сняли стопорные кольца а они не выходят и не выбиваются!!!
корпуса одинаковы, но полуоси разные.....
