Рулевая колонка
Автор Patrick, 07 сентября 2012, 17:52:03
PatrickАвтор темы
Мужики а можно чуть подтянуть рулевую? есть люфт. и как это делается ни кто не подскажет?
сандро
принцип как на жигулях только гемору по больше, движку отцеплять с одной стороны предется. лучше обратится к спецам
hotice21
ничего подобного нет как на жигулях, делается всё очень просто сверху двигателя лезешь в рулевой редуктор там гайка на 17 илои на 19 и шестигранник, откручиваешь гайку и шестигранником подтягиваешь, только не переусердствовать
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
PatrickАвтор темы
Мужики подтянул! на самом деле движку не надо откручивать,  там гайка на 19 и шестигранник., значит принцип таков! откручиваешь гайку, а потом выкручиваешь потихоньку шестигранник и все. еще нужно снять бачок омывателя и металлическое крепление,  держится на трех болтах, два на 13 на впуске и один снизу на 17. и подтягивай.
ТимА
это на 111 движке ? У меня тоже люфт , только двигло 112. незнаю как подлезть, чтоб подтенуть. походу придеться саму колонку снимать.
ТимА
почему нерегулируемая, че-то не пойму...  http://mercedes-w201.5go.ru/html/11_0.htm
На 112 можешь даже и не пытаться. Там сверху рулевого еще защита жестяная должна быть.
ТимА
Со стороны мотора есть защитный кожух.  Если подушку освободить и поднят движок???
fignatur
можно фото
Цитата: Patrick от 13 октября 2012, 16:43:53и металлическое крепление,  держится на трех болтах, два на 13 на впуске и один снизу на 17
а то я не пойму о чем идет речь. и выкручивать это против часовой стрелки?
